查看: 2001|回复: 4
[原创] 标志位或者状态寄存器的flag bit该如何验证呢
发表于 2022-4-8 14:05:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如标题所示,flag相关的信号该怎么验证好呢,比如说状态寄存器里面有一些表示sum求和大于某个值之后拉起来的flag,一般用断言检查,用断言的话,就不可避免的去看设计代码,然后用设计代码中的其他相关信号去检查这个flag,但是这样做又有如下两个问题:
1.我检查的思路很容易被设计代码影响,导致检查的思路和设计差不多,发现不了问题
2.我用来检查flag的信号也是设计代码中的,如果这些信号出错,且这些信号属于中间信号,又且这些信号出错不会导致其他问题,只会导致flag问题,同样也发现不了flag的问题
3.还有一个比较尴尬的问题是,设计代码中,这个flag是一大堆信号有效之后拉起来flag,我想不到更好的办法,检查的时候就是把这一大堆信号拉出来,等他们都有效,就去检查flag是否拉起来了,这不是自己检查自己嘛,肯定发现不了问题的。
大家给提提建议
发表于 2022-4-11 11:52:37 | 显示全部楼层
同有此疑问,蹲一个大佬解答
发表于 2022-4-11 15:01:26 | 显示全部楼层
蹲一个
发表于 2022-4-11 16:32:04 | 显示全部楼层
1,要避免验证的assertion check被设计思路影响的想法是对的,验证插入的assertion check不应该过于依赖设计代码。在验证ENV环境合适的位置插入断言,而不要直接插入到设计代码里面进行assertion check——后者是设计做的事情。设计也可以且应该插入断言的。假如你使用过一些商业IP的话,也会发现商业IP里面在一些关键的信号和标志flag里面有设计插入的断言检查。
2,对于有具体运算逻辑的寄存器相关的assertion检查,我个人建议的做法是验证只跟release出来的design spec和寄存器表格(文档化!文档化!文档化!)进行交互。额外写一个只有assertion的文件,在寄存器模型里面用`include的方式嵌入进去寄存器模型里面(例如产生相关寄存器的前门访问读/写的时候进行断言检查);当其中的一些逻辑判断信息是不充分的条件的时候,尝试一下从reference model里面抽象出来——所以有一些assertion也可以插入到reference model里面进行DUT行为的判断。不过最好注意一下,reference model的行为往往会比DUT要提前完成,最好只在里面做逻辑行为和结果的assertion check,时序上的check参看下面的3。
3,至于那些需要对接口进行的assertion check和flag status监控,个人建议放在你的interface/monitor里面,进行接口时序相关的断言检查。注意,验证尽可能只做外部接口的接口时序检查,至于内部模块和内部逻辑的时序检查——这部分assertion最好是designer来编写和插入。
最后,简单总结下,验证完全可以采用一定程度的黑盒子验证策略,开放出来的关键标志位和状态寄存器的flag,最好从用户的思维角度去推导这些flag会在什么时候什么场景下trigger、翻转、生效,这样子进行更好地避免收到designer设计思路的影响。
发表于 2022-4-11 18:43:20 来自手机 | 显示全部楼层
状态寄存器不是给user看的吗?user很清楚拿到状态后接下来要干什么事,要干的事能正确干完就可以了吧,至于说用design的信号check design的信号实际是可以这么做的,至少可以验证那段逻辑是否正确,这和de自己写assertion是同样的道理,至于你用到的信号是否是正确的那就继续往前推,这种方法虽然不完美,但是应该想尽办法找bug
GMT+8, 2025-9-15 05:31 , Processed in 0.013027 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
