查看: 8707|回复: 7
[求助] 急!!!出现这种错误的原因是什么啊
发表于 2022-4-7 17:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图长这样,然后仿真出现错误
   ERROR (SPECTRE-16385): There were 8 attempts to find the DC solution. In some of those attempts, a signal exceeded the blowup limit of its quantity. The last signal that failed is V(NM2:int_d) = 3.01693 GV, for which the quantity is `V' and the blowup limit is (1 GV). It is possible that the circuit has no DC solution. If you really want signals this large, set the `blowup' parameter of this quantity to a larger value.
    ERROR (SPECTRE-16080): No DC solution found (no convergence).
我觉得是电流源的原因,但是不知道为什么
这个原理图是跟着别人弄的,他们就是这样就能成功,我的就不行
发表于 2022-4-7 17:54:25 | 显示全部楼层
可能与你用了太多理想的电流电压源有关 上电一瞬间不知道怎么计算了 我的建议是你vdc 改成vpwl, 慢一点上电,比如1μ的时间
 楼主| 发表于 2022-4-7 18:30:25 | 显示全部楼层
geo24 发表于 2022-4-7 17:54
可能与你用了太多理想的电流电压源有关 上电一瞬间不知道怎么计算了 我的建议是你vdc 改成vpwl, 慢一点上电 ...
还是不行唉
发表于 2022-4-7 18:39:23 | 显示全部楼层
五管的地都没接,怎么算得对呀
发表于 2022-4-7 18:55:06 | 显示全部楼层
[attachimg]831770[/attachimg
楼主看一下黄色圆圈部分,放大器的N管到底有没有接地?
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2022-4-7 19:51:49 | 显示全部楼层
风也信子 发表于 2022-4-7 18:39
五管的地都没接,怎么算得对呀
是!!就是这个原因!我是太傻了
 楼主| 发表于 2022-4-7 19:52:45 | 显示全部楼层
楼主看一下黄色圆圈部分,放大器的N管到底有没有接地? ...
连的时候没连好,就是这个原因,没接地
发表于 2022-4-7 22:33:14 | 显示全部楼层
要注意绘图的规范性,以减少出错的可能
GMT+8, 2025-12-19 13:54 , Processed in 0.019219 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
