查看: 2590|回复: 5
[求助] 低功耗基准源上电启动问题
发表于 2022-4-6 15:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考论文设计了一个低功耗的电压基准源泉,上电启动会出现一个过渡区域,才能最终稳定在目标电压值。之前以为是环路稳定性的问题,在电路图红色标注位置进行了STB仿真,仿真结果PM>60,但还是不能解决过渡区域的问题。还在怀疑可能是启动电路的管子调的不太好,但是经过几次调整似乎作用也不大,或者是我调整的方式还存在问题。希望有类似经验的伙伴给予指点。谢谢!
 楼主| 发表于 2022-4-6 18:00:20 | 显示全部楼层
顶起来
发表于 2022-4-6 18:02:54 | 显示全部楼层
这个好像是电路里管子开启顺序的问题
 楼主| 发表于 2022-4-6 18:33:36 | 显示全部楼层
叫二哈的哈士奇 发表于 2022-4-6 18:02
这个好像是电路里管子开启顺序的问题
感谢回复,按照你的意思应该还是启动电路有问题吗?可以再具体说一下吗
 楼主| 发表于 2022-4-7 09:20:47 | 显示全部楼层
求帮忙分析启动电路和问题原因 悬赏10元
发表于 2022-4-7 14:21:55 | 显示全部楼层
感觉不是启动电路的问题,是启动时内部电路打开先后的问题,因为启动后,电流流过每个管子是有顺序的
GMT+8, 2025-12-31 03:18 , Processed in 0.034367 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
