查看: 5675|回复: 10
[求助] TSPC触发器低频下是否能用?
发表于 2022-4-2 18:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一般是不是低频下不使用TSPC结构的触发器?我看到论坛中有人提到说因为漏电流的原因,电位没办法长时间保持,请问还有别的缺点吗?如图是我的TSPC结构,典型结构,CLK只有80KHZ,我仿真的时候发现好像是因为低频下CLK默认的上升沿与下降沿太慢,所以不能正常工作,我把上升下降沿调成1ns就能工作了,请问那我是不是在CLK只有80KH下能使用TSPC结构的触发器呢?
 楼主| 发表于 2022-4-2 18:32:13 | 显示全部楼层
自己顶一下,感谢回复!
 楼主| 发表于 2022-4-2 18:36:03 | 显示全部楼层
还是说CLK上升沿不能随便定,时钟慢的时候上升下降沿确实很慢
发表于 2022-4-2 20:39:48 | 显示全部楼层
是的,仿真要根据实际情况定,不是自己随便设置的
发表于 2022-4-2 21:04:40 | 显示全部楼层
好奇为啥80K的频率用这结构
发表于 2022-4-2 21:07:07 | 显示全部楼层
低频下用这个是为了节省功耗的么?
发表于 2022-4-2 21:54:16 | 显示全部楼层
80kHz没有问题,10kHz以下状态保持不住。
 楼主| 发表于 2022-4-5 16:01:59 | 显示全部楼层
好的,谢谢了
 楼主| 发表于 2022-4-5 16:03:11 | 显示全部楼层
lynker 发表于 2022-4-2 21:07
低频下用这个是为了节省功耗的么?
有这方面考虑,但一般是不是低频下数字电路功耗本身就较低,不需要使用该结构了?
发表于 2022-4-6 19:06:17 | 显示全部楼层
我们用常规的触发器,只不过是倒比管做的,功耗一样能下来。你要是用TSPC可以考虑在某些节点上挂MOS电容,不过这样似乎又违背你的初衷了
GMT+8, 2025-12-14 10:48 , Processed in 0.023847 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
