查看: 1673|回复: 0
[资讯] 低功耗、5Mbps、RS-422 接口电路MS2583可拼对拼替换MAX490
发表于 2022-3-31 10:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简述
MS2583/MS2583M 是一款低功耗、5Mbps、高 ESD 能力的
RS422 通讯接口电路;在接收状态下,其功耗仅为 0.3mA 左右;
A/B 端 ESD 耐压可达±15kV,且无自激现象;当输出短路发生大
电流导致电路温度过高时,内部过温保护电路开启,且关断输出
进入高阻态。
主要特点
n 低功耗:接收模式 300uA(5V)
n 静电保护(ESD): Z/Y、A/B 端±15kV(HBM)
n 总线最大连接个数:128 个
n 数据速率:最大 5Mbps
n 完全兼容与其他 422 芯片
应用
n 工业自动化
n 电表、水表等
n 加热、通风和空调环境系统(HVAC)
n 过程控制
n 运动控制
n RS422 接口
需要资料或者样品的请联系胡生1 8 0 25313314V同号
GMT+8, 2025-12-30 10:45 , Processed in 0.013970 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
