查看: 4578|回复: 11
[求助] 底层金属,和地产生的寄生电容较大,所以不大适合来做时钟类的高速线
发表于 2022-3-30 22:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
底层金属,和地产生的寄生电容较大,所以不大适合来做时钟类的高速线,可以这样理解吗?底层的金属,比较适合作为 电源线 ?相同听大家的意见,顺便讨点资料
发表于 2022-3-30 22:59:43 | 显示全部楼层
bottom metal not suitable for power line
发表于 2022-3-31 08:30:50 来自手机 | 显示全部楼层
我也想了解下不同情况线的使用,请大佬指点一二,我一般电源用m1,信号用最高层次
发表于 2022-3-31 09:52:00 | 显示全部楼层
电源线一般用最高层和次高层井状结构走线
 楼主| 发表于 2022-3-31 19:15:28 | 显示全部楼层
周末不上班 发表于 2022-3-31 09:52
电源线一般用最高层和次高层井状结构走线
用井状结构走线的电源线,这个我在PAD见过这种做法,有什么好处呢?
发表于 2022-4-1 09:11:45 | 显示全部楼层
供电会更好,这个是压降的问题,金属本身是有电阻的,电源通过金属就会产生压降,如果是单独一条金属线供电的话,左端和右端会有差别,要求低的时候没事,要求高的话会产生供电不足的情况,影响性能
发表于 2022-4-1 09:26:42 | 显示全部楼层
yule666 发表于 2022-3-31 08:30
我也想了解下不同情况线的使用,请大佬指点一二,我一般电源用m1,信号用最高层次 ...
电源用M1 那得整多宽啊
 楼主| 发表于 2022-4-1 18:31:30 | 显示全部楼层
周末不上班 发表于 2022-4-1 09:11
供电会更好,这个是压降的问题,金属本身是有电阻的,电源通过金属就会产生压降,如果是单独一条金属线供 ...
image.png 我只在PAD的版图见过,其他的电路并没见过,是这个样子吗?
发表于 2022-4-2 09:12:59 | 显示全部楼层
只看见纵向的走线,横向应该也有,毕竟上面有通孔
发表于 2022-4-6 15:27:21 | 显示全部楼层
由于趋肤效应的影响,金属内电流分布不应该是两侧比中间多吗,左右有区别是因为什么原因
GMT+8, 2025-12-24 12:53 , Processed in 0.021695 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
