查看: 2984|回复: 9
[求助] milkway中的cell 为多边形,以mw形式导入到icc中为什么不是多边形呢
发表于 2022-3-28 11:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个文件是模拟那边导出来的lef,导入到milkway中转为.mw文件,如图:
是以prboundry为边界的多边形,但是导入到icc中确实个长方形,如图:
小弟第一次使用这些工具,实在搞不懂这些原理了,弄到这里已经用了好几天,之前一直使用的encounter,如图:为多边形
请各位前辈指点一二,如何才能让icc显示成这样。谢谢各位
 楼主| 发表于 2022-3-28 11:14:21 | 显示全部楼层
按理来说,milkway中的cell什么形状,导入到icc中就什么形状啊,这里为什么不一致呢
发表于 2022-3-28 11:38:47 | 显示全部楼层
cadence工具对于多边形lef是用特定层标记的,不像mw那样直接的坐标点,这个层mw是不认的
 楼主| 发表于 2022-3-28 11:44:56 | 显示全部楼层
hiee 发表于 2022-3-28 11:38
cadence工具对于多边形lef是用特定层标记的,不像mw那样直接的坐标点,这个层mw是不认的 ...
那请问,milkway中的多边形到icc中也是不认的吗,我需要怎么做才能让icc显示出来呢,谢谢大佬
 楼主| 发表于 2022-3-28 15:27:41 | 显示全部楼层
哎,解决了,还是要多看书啊
发表于 2022-3-28 15:31:17 | 显示全部楼层
lijiasen.xy 发表于 2022-3-28 15:27
哎,解决了,还是要多看书啊
分享一下怎么解决的呗~
 楼主| 发表于 2022-3-28 18:05:43 | 显示全部楼层
DemoYe 发表于 2022-3-28 15:31
分享一下怎么解决的呗~
没问题,回头写在我的日志里,今天下班了哈哈
发表于 2023-8-2 17:49:36 | 显示全部楼层
楼主怎么解决的问题呀?能分享一下经验吗?
 楼主| 发表于 2023-8-3 11:04:30 | 显示全部楼层
忘记写日志了,在这简单说一下,之前lef的多边形,encounter可以认,但是icc 不认的原因是层次定义为prBndry,是icc是不认的
 楼主| 发表于 2023-8-3 11:10:47 | 显示全部楼层
简单说一下啊,忘记发日志了:
多边形macro的lef是innovus导出来的,层次定义为prBndry,icc不认这层,所以显示不出来,改为OverlapCheck就可以了
然后再macro前定义
LAYER OverlapCheck
TYPE OVERLAP ;
END OverlapCheck
我是这么做的,但是我感觉就是为了定义为OVERLAP,你可以直接定义为这层试试,我这么做可以就没试了!
GMT+8, 2025-12-18 20:17 , Processed in 0.043575 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
