查看: 8523|回复: 18
[求助] icc导出的gds导入到virtuoso出现问题
发表于 2022-3-24 16:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
icc导出的gds导入到virtuoso打开出现少std cell,查看steamin.log有很多警告。求大家看看怎么解决
WARNING (XSTRM-267): The referenced cell "DFFX1" was not found. The OpenAccess design data was created for this cell without any reference. Ensure that the referenced cell exists and library is defined in the cds.lib file.
3
3
发表于 2022-3-24 16:47:50 | 显示全部楼层
你是所有的standard cell都没有嘛?
发表于 2022-3-24 16:49:29 | 显示全部楼层
把stdcell的gds也导入进去
 楼主| 发表于 2022-3-24 17:34:29 | 显示全部楼层
是的,是输出ICC 输出gds  option不对吗
发表于 2022-3-24 17:37:24 | 显示全部楼层
PDK缺失了???还是这个IP限制???
 楼主| 发表于 2022-3-24 17:41:03 | 显示全部楼层
omityoung 发表于 2022-3-24 16:49
把stdcell的gds也导入进去
是用ICC生成std cell 的gds吗
 楼主| 发表于 2022-3-24 17:46:52 | 显示全部楼层
用的smic180的工艺SmicVTTF_log018.tf
发表于 2022-3-24 17:48:42 | 显示全部楼层
cadence 和synopsis 标准库都能打开???
发表于 2022-3-24 17:49:29 | 显示全部楼层
GDS正常输出应该所有图层都包括了啊。。。
 楼主| 发表于 2022-3-24 17:51:36 | 显示全部楼层
把stdcell的gds也导入进去
是这样能解决了,谢谢
GMT+8, 2025-12-21 09:27 , Processed in 0.021246 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
