查看: 2037|回复: 0
[求助] Questasim windows 环境下使用
发表于 2022-3-23 22:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用脚本自动化仿真
需要先建立工程吗?
# TCL script for a mini regression     #
onbreak resume
onerror resume
#clean the environment and remove trash files
set delfiles [glob work *.log *.ucdb sim.list]
file delete -force *}$delfiles
vlog +incdir+$UVM_HOME/src  $UVM_HOME/src/uvm_pkg.sv}
# set environment variables
set DUT_SRC D:/IC_verification/rkv_v2pro_i2c-RKV_I2C_TB_05/rkv_v2pro_i2c-RKV_I2C_TB_05/rkv_dw_apb_i2c
set TB_SRC D:/IC_verification/rkv_v2pro_i2c-RKV_I2C_TB_05/rkv_v2pro_i2c-RKV_I2C_TB_05/rkv_i2c_tb
set VCOMP "vlog  -cover"
# compile the design and dut with a filelist
vlib work
vlog  -cover -f  $DUT_SRC/rkv_i2c.flist
vlog   -l comp.log -sv $TB_SRC/agents/lvc_apb3/lvc_apb_if.sv
vlog   -l comp.log -sv $TB_SRC/agents/lvc_apb3/lvc_apb_pkg.sv
vlog   -l comp.log -sv $TB_SRC/agents/lvc_i2c_mti/lvc_i2c_if.sv
vlog   -l comp.log -sv $TB_SRC/agents/lvc_i2c_mti/lvc_i2c_pkg.sv
vlog   -l comp.log -sv $TB_SRC/env/rkv_i2c_pkg.sv
vlog   -l comp.log -sv $TB_SRC/tb/rkv_i2c_if.sv
vlog   -l comp.log -sv $TB_SRC/tb/rkv_i2c_tb.sv
set TEST rkv_i2c_master_directed_write_packet_test
vsim -l sim.log  work.rkv_i2c_tb -novopt  -c  -classdebug +UVM_TESTNAME=$TEST
run -all
比如谢了一个这样的脚本,但没有建立工程,就直接运行,在 rkv_i2c_pkg时编译失败,说没有找到 lvc_i2c_pkg
但是我已经在前面编译了  lvc_i2c_pkg;
另外还有一个问题:
Questasim  创建工程时  questasim显示
但是windos不能识别这些文件夹
请问这样如何管理
这不利于写脚本  找到文件对其自动化
所以我就没有创建工程,直接用Notepad 写代码
写一个脚本
然后在Questasim中运行 sim.do 文件
然后就出现上面的错误
就是不同文件调用文件时出现了错误
GMT+8, 2025-12-23 10:13 , Processed in 0.014225 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
