楼主: ianoic
PCB格式转换的利器CAMCAD Pcb Translator 3.9.5 和CRACK
发表于 2009-10-3 12:04:46 | 显示全部楼层
license支持哪几种格式的转换?
发表于 2009-10-11 15:17:03 | 显示全部楼层
需要中,谢谢了
发表于 2009-10-11 15:18:57 | 显示全部楼层
是个好东西,正愁没办法
发表于 2009-10-12 08:01:03 | 显示全部楼层
hao!!!
发表于 2009-10-13 13:31:06 | 显示全部楼层
针对PCB设计文件的RSI转换器能够转换PCB设计和生产所需要的所有信息。它们包括:库,布置位置,插入属性信息,网表,走线,文字和铜箔,以及其它相关的项目。不需要执行"导入Gerber"和"交叉参考"就可以完成所有这些工作。事实上,根本不需要定义参考,因为软件可以从原始文件格式中提取出CAD数据,并把它直接输出到新的文件格式中。只需要注意CAD系统本身的限制就可以了。
CAMCAD PCB 转换器
CAMCAD PCB 转换器是一个功能完善的PCB CAD 转换器,图形用户界面也很浅显易懂。CAMCAD PCB 转换器支持大多数流行的CAD格式,比如Cadence Allegro, Orcad, Mentor and Accel EDA,也支持工业标准格式,比如GenCAM, GenCAD, and IPC-D-356.CAMCAD PCB 转换器允许导入CAD文件到CAMCAD图形用户环境中,校验数据,修改数据,然后可以把数据导出为任意格式的文件。这些特性意味着用户可以完全控制所有的事情,比如层的转换,也能解决CAD格式之间不兼容的问题。
一个案例,如果要转换Cadence Allegro文件到PADS,所有必须的设计信息都会包含在新的文件中。不过,
Cadence Allegro允许板子上的铜箔重叠,PADS却不允许。Allegro 文件可以正常导入到CAMCAD。如果要
立即把这个文件导出到PADS,程序会有错误提示。这时,可以使用CAMCAD的数据处理特性来改变有问题
的铜箔,解决问题后再导出到PADS。
下面的矩阵表格,列出了CAMCAD PCB 转换器所支持的当前PCB的转换组合。Import Modules 一列中
列出了可以被导入(读取)的所有ECAD文件格式。Export Modules一行中列出了可以被导出(写)的
文件格式。在这个矩阵中的任意输入和输出模块组合转换都是可行的。当然,没有任何ECAD到ECAD的
转换器是绝对完美的。由于ECAD layout系统有自己独特的特性,而这些可能不能直接转换到另一个
有自己独特特性的ECAD系统中。
CAMCAD PCB 转换器支持的组合
发表于 2009-10-22 22:01:34 | 显示全部楼层
好东西!
发表于 2009-10-24 18:04:25 | 显示全部楼层
頂一下,錢不夠,繼續努力!!!!
发表于 2009-10-24 18:15:52 | 显示全部楼层
頂一下,錢不夠,繼續努力!!!!
发表于 2009-10-29 08:46:14 | 显示全部楼层
找了很久了哦
謝謝啊
发表于 2009-10-29 08:52:51 | 显示全部楼层
不知道效果怎么樣哦
GMT+8, 2025-12-28 05:39 , Processed in 0.053971 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
