查看: 2418|回复: 5
[讨论] 关于Delta-Sigma ADC奇怪的想法
发表于 2022-3-23 08:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
论文里都用SDToolbox直接综合出系数,那是不是一样的结构出来的系数都一样?岂不是所有的调制器系数都一样了吗。
发表于 2022-3-23 09:32:05 | 显示全部楼层
matlab一样,实际电路还要继续调整参数做fit,根据你的运放结构之类的都会不同的
 楼主| 发表于 2022-3-23 09:54:06 | 显示全部楼层
frj8848 发表于 2022-3-23 09:32
matlab一样,实际电路还要继续调整参数做fit,根据你的运放结构之类的都会不同的 ...
原来如此,感谢回答!
发表于 2022-3-23 16:37:25 | 显示全部楼层
前馈反馈如果不是标准的CIFF,或者CIFB,比如前馈反馈组合,直接综合也无法得到正确的传递函数。
发表于 2022-3-24 06:23:13 | 显示全部楼层
也可以自己写toolbox,这样就不一样了(DStoolbox其中的一些函数是基于经验而不是理论,这就提示了进一步优化的可能)
发表于 2022-3-29 16:54:51 | 显示全部楼层
uniquemh 发表于 2022-3-23 16:37
前馈反馈如果不是标准的CIFF,或者CIFB,比如前馈反馈组合,直接综合也无法得到正确的传递函数。 ...
印象中,只要state space能描述就能综合出来?不确定对不对,欢迎指正。
GMT+8, 2025-12-30 23:02 , Processed in 0.015023 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
