查看: 2440|回复: 7
[求助] buck 上电过程中电感电流过冲问题
发表于 2022-3-22 16:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,本人在仿真buck电路中发现,在上电时,电感电流会冲到很高,想请教各位有什么解决方案?
buck pwm调制 电压电流模 600mA 3.3转1.2V 做了软启动,可以看到参考电压缓慢上升,但是电感电流过冲问题依旧存在。
最开始怀疑上电时,运放的输出端波动问题,换成理想运放也不行。
后来将时钟向后延迟一段时间,企图等上电完成,bandgap状态建立后,再启动时钟,也不解决问题,只是把过冲的时间向后推了。
所以,结果是,不管何时启动功率管,只要功率P管打开,就会有很大的过冲。
发表于 2022-3-22 16:52:59 | 显示全部楼层
上电的时候不是应该有个软起动电路吗?
 楼主| 发表于 2022-3-22 19:30:17 | 显示全部楼层
wrss20080407 发表于 2022-3-22 16:52
上电的时候不是应该有个软起动电路吗?
是有软启动电路,不过它是让参考电压上升的十分缓慢,从而控制占空比,而这个过冲发生在软启动之前。
发表于 2022-3-22 20:19:12 | 显示全部楼层
通过测上管压降,做一个限流
发表于 2025-11-25 16:52:39 | 显示全部楼层
佬 这个问题解决了没 我现在也是这个问题
发表于 2025-11-26 10:13:04 | 显示全部楼层
因为此时电感两端压差最大,电感电流斜率最大,如果你想要一开始的电感电流峰值很小,本质上是限制P管导通时间。你说你采用电压电流模?是电压电流模哪一个
发表于 2025-12-2 12:14:53 | 显示全部楼层
EA output 一開始沒clamp好, 導致Duty打太大唄
发表于 2025-12-2 15:28:59 | 显示全部楼层
你输入电压和负载电流也软起动试试看呢
GMT+8, 2025-12-11 10:58 , Processed in 0.030641 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
