查看: 3392|回复: 8
[原创] 关于XL的运用
发表于 2022-3-22 16:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
image.png 我把左边这个cell改了,有没有什么办法把右边所有的cell都替换成左边这个
 楼主| 发表于 2022-3-22 16:26:39 | 显示全部楼层
大佬们,如果有XL的操作合集就更好了,谢谢
发表于 2022-3-22 17:45:34 | 显示全部楼层
XL怎么操作不会,蹲一波,一般用XL太多bug了
发表于 2022-3-22 18:46:21 | 显示全部楼层
layout L   c+F3就可以了啊,
 楼主| 发表于 2022-3-23 11:02:26 | 显示全部楼层
叶落 发表于 2022-3-22 18:46
layout L   c+F3就可以了啊,
这样替换会破坏XL的连接关系
发表于 2022-3-23 14:48:36 | 显示全部楼层
你这个应该是调用底层cell的时候调用库没有设置对
XL模式下,版图窗口 Launch~Configure Physical Hierarchy
打开后 把右边的Physical library list 改成你底层调用的库名 ,保存后重新调用就行了
发表于 2022-3-23 14:49:23 | 显示全部楼层
假如是长期项目,可以写在。cdsenv 里,不用每次都修改
发表于 2022-3-23 15:16:46 | 显示全部楼层
目前我所知道的有两种做法:
第一种,如6楼所说,先XL INV,然后再调用;
第二种,先调用第一组INV 的P N mos,然后使用genetrate clones 调出其他INV 的P N MOS,这时候你修改第一个,其他会同步。
发表于 2022-3-25 15:19:17 | 显示全部楼层
用update components and nets刷新一下就好了
GMT+8, 2025-11-24 17:36 , Processed in 0.018946 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
