查看: 4712|回复: 18
[求助] 菜鸟请教问题
发表于 2022-3-21 15:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚入门学习画版图,试着画了一个反相器的,但是lvs出现问题,版图里的所有东西都跟source对不上不知道怎么解决,求大神指导。下面是报错
CELL COMPARISON RESULTS ( TOP LEVEL )
                    #           #     INCORRECT     #
  Error:    Different numbers of ports (see below).
  Error:    Connectivity errors.
layout CELL NAME:         drc_lvs_test
SOURCE CELL NAME:         drc_lvs_test
NUMBERS OF OBJECTS
                Layout    Source         Component Type
Ports:              0         4    *
Nets:               4         4
Instances:          2         2         M (4 pins)
Total Inst:         2         2
       * = Number of objects in layout different from number in source.
                               INFORMATION AND WARNINGS
                  Matched    Matched    Unmatched    Unmatched    Component
                   Layout     Source       Layout       Source    Type
   Ports:               0          0            0            4
   Nets:                0          0            4            4
   Instances:           0          0            1            1    M(mn5)
                        0          0            1            1    M(mp5)
   Total Inst:          0          0            2            2
o Voltage Names Matched by Wildcard:
   Power Names from Source:
                 VDD
   Ground Names from Source:
                 GND
发表于 2022-3-21 16:05:04 | 显示全部楼层
你这是5端器件?是不是有nbl或者其他iso?
发表于 2022-3-21 16:05:20 | 显示全部楼层
layout pin名字没标对或者层错了。
 楼主| 发表于 2022-3-21 16:16:18 | 显示全部楼层
image.png 就是四端器件,应该没有iso端口,不知道nbl是啥
发表于 2022-3-21 16:19:32 | 显示全部楼层
5v的器件。。。能看看你的版图吗
 楼主| 发表于 2022-3-21 16:21:24 | 显示全部楼层
应该没错啊,A1层pin,试了好多次了,A1 PIN  A1 LABLE都不行
 楼主| 发表于 2022-3-21 16:22:39 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2022-3-21 16:19
5v的器件。。。能看看你的版图吗
发表于 2022-3-21 16:23:58 | 显示全部楼层
看看你label用什么层次标的,你lvs报的是版图没有pin
 楼主| 发表于 2022-3-21 16:27:05 | 显示全部楼层
是这个嘛,绿色的是金属A1层,然后四个LABEL都是用A1pin层标的
发表于 2022-3-21 16:29:40 | 显示全部楼层
看下所有层的信息
GMT+8, 2025-12-23 17:45 , Processed in 0.040655 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
