楼主: geeku
[求助] ESD设计窗口维持电压为什么需要大于工作电压
发表于 2025-4-18 18:46:14 | 显示全部楼层
在ESD(静电放电)保护设计中,维持电压(Vh)需要高于器件的工作电压(Vdd),这一要求的核心目的是避免闩锁效应(latch-up)的发生。以下是具体机制和原因的解释:
1. 闩锁效应的触发机制
闩锁效应是由CMOS工艺中寄生的p-n-p-n结构(类似SCR)形成的正反馈回路引起的。当ESD事件触发保护器件导通后,若维持电压Vh低于工作电压Vdd,电源会持续为保护器件提供能量,导致以下问题:
维持电流持续存在:保护器件导通后形成的低阻路径会通过电源持续供电,使电流无法自动中断,从而维持闩锁状态45。
正反馈无法关闭:SCR等器件的正反馈机制需要足够高的电压或电流才能维持导通。若Vh < Vdd,电源电压足以支持这一正反馈,导致器件无法恢复到高阻状态17。
2. 维持电压与工作电压的关系
Vh > Vdd的保障作用:当Vh高于Vdd时,ESD事件结束后,电源电压(Vdd)不足以维持保护器件的导通状态。此时,器件会从低阻状态退出,切断电流路径,避免闩锁效应的持续57。
设计窗口的约束:ESD设计窗口通常要求触发电压(Vt1)高于工作电压(防止误触发),同时维持电压(Vh)需高于工作电压但低于栅氧化层击穿电压(BV_max)。这种平衡确保器件既能有效泄放ESD电流,又不会因闩锁损坏内部电路19。
3. 实际案例分析
传统SCR的局限性:传统SCR因维持电压过低(约1.5V),容易在Vdd较高的高压电路中引发闩锁。例如,若Vdd为3.3V,SCR导通后若Vh < 3.3V,电源会持续供电,导致器件无法关闭17。
改进型SCR设计:通过引入二次回滞特性、调整掺杂区布局或嵌入MOS结构,新型SCR器件(如LDMOS-SCR)可将Vh提升至高于Vdd。例如,某些改进设计使Vh达到8–16V,显著高于高压IC的工作电压,从而避免闩锁3910。
4. 抗闩锁设计的其他方法
除了提高Vh,还可通过以下方式增强抗闩锁能力:
增加维持电流(Ih):通过优化寄生电阻或引入分流路径,提高维持电流阈值,使正常工作电流无法维持SCR导通17。
结构优化:例如在SCR中嵌入浮空掺杂区或沟槽隔离,削弱寄生晶体管的增益,抑制正反馈效应78。
电源断路电路:检测到闩锁时快速切断电源,避免持续电流损坏器件2。
5. 总结
维持电压Vh需高于工作电压Vdd的本质逻辑是:切断电源对闩锁状态的持续支持。若Vh < Vdd,ESD保护器件在触发后会因电源供电而长期导通,形成不可逆的低阻通路,最终导致器件过热或烧毁。通过合理设计Vh和Ih,可兼顾ESD防护能力与抗闩锁可靠性
发表于 2025-8-28 14:33:57 | 显示全部楼层
gcwen 发表于 2025-4-18 18:46
在ESD(静电放电)保护设计中,维持电压(Vh)需要高于器件的工作电压(Vdd),这一要求的核心目的是避免闩 ...
总结的很好
GMT+8, 2025-12-24 23:15 , Processed in 0.478694 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
