查看: 5158|回复: 11
split Adc 校准算法的求助
发表于 2022-3-15 15:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近研究了split adc的校准算法,主要原理如下:
利用lms算法迭代误差,有两个迭代系数,该如何进行选择呢
在matlab里面做了一下验证,在电容失配为5%的情况下,如何选择迭代系数呢
自己的仿真结果
误差长时间达不到收敛的情况
 楼主| 发表于 2022-3-15 16:06:59 | 显示全部楼层
希望大佬能帮忙解决解决,或者相互讨论一下
发表于 2022-9-26 09:47:42 来自手机 | 显示全部楼层
楼主你解决了吗?可以分享下代码嘛,我也在做这个
 楼主| 发表于 2022-9-28 15:32:59 | 显示全部楼层
校准的效果不太好,代码已经没有保存了
发表于 2023-3-15 11:28:36 | 显示全部楼层
看的少许资料论文上。。。这个系数都是仿真试出来一个最优值
发表于 2023-4-6 17:49:50 | 显示全部楼层
我是可以收敛,for循环出来的,但是我有时候就算收敛,校准后的enob有时候比校准前两个子adc的enob的其中一个低,不知道是不是矩阵不可逆的原因
发表于 2023-8-23 14:01:35 | 显示全部楼层
zjjszt 发表于 2023-4-6 17:49
我是可以收敛,for循环出来的,但是我有时候就算收敛,校准后的enob有时候比校准前两个子adc的enob的其中一 ...
可以分享一下代码吗?我写了一份代码,发现deltaD和子ADC权重估计的差值无法收敛到0,并且较准的结果也很差,只能提高1bits不到,而且有时也会低于其中一个子ADC的enob,不知道是哪里出了问题
发表于 2023-8-23 15:29:00 | 显示全部楼层
时间思路 发表于 2023-8-23 14:01
可以分享一下代码吗?我写了一份代码,发现deltaD和子ADC权重估计的差值无法收敛到0,并且较准的结果也很 ...
应该是只能收敛到一个小值,到不了0,我校准效果也一般。。。
代码我看看能私发不,我感觉没啥参考价值
发表于 2023-10-25 17:10:03 | 显示全部楼层
楼主解决了吗……我校准出来也是这样
发表于 2024-4-23 18:58:56 | 显示全部楼层
我写的模型他收敛到3*10e-4次方是可以的,但是他就算收敛了,他的性能也没提升很多
我加入失调电压进去后失调电压的误差也收敛到0了,但是迭代的失调值与我随机出来的实际值毫无关系
GMT+8, 2025-10-27 11:23 , Processed in 0.026024 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
