查看: 5145|回复: 21
[求助] 求这个LDO电路的传输函数
发表于 2022-3-13 20:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1000资产未解决
这个LDO电路(功率管画错了,是P管)(VREF和VF标反了),我想求一下电路的传输函数,但是无从下手(初入门)。有大佬能写下吗(要考虑外面的电容和寄生电阻和寄生电感)?以及这么搭电路行不行,需要做什么改进吗?本来之前不想求的,但是仿真的时候曲线和预期不符,猜测有零点的存在导致的干扰,但是不知道怎么补偿。如果实在觉得麻烦,可以把小信号的式子列出来,我自己算。拜托各位大佬了!!!
 楼主| 发表于 2022-3-13 22:40:43 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2022-3-14 09:05:21 | 显示全部楼层
再顶
发表于 2022-3-14 09:22:58 | 显示全部楼层
先看你运放的工作点正不正常再去考虑别的
发表于 2022-3-14 11:22:33 | 显示全部楼层
你挂的电容是多少,这个LDO的传递函数的需要考虑大管的寄生电容再大管的栅极和输出构成的miller补偿。但是miller补偿又要求输出电容不能太大,不然会导致输出电容影响大管栅极的极点导致扫描输出电容的时候有时候主极点变有时候次极点变。所以你需要先看一下miller补偿,拉扎维说的很清楚,基础要打劳。跟零点没关系。不建议你仿真带上电感。应该先吧只有电容的情况高明白了再挂电感
 楼主| 发表于 2022-3-14 14:07:14 | 显示全部楼层
用的外挂电容1uF(是因为只有这么小的外挂电容,不能再大了),寄生电感是封装和走线产生的电感,所以不能取消,不过加不加电感好像对我目前仿出来的结果不大,功率管的寄生电容很大吗?它本身才1.6pF左右,esr我是按照200m欧设计的。运放工作点正常啊。。。我仿真的结果目前基本刚刚够要求,我是想再优化一下,但是优化的时候无从下手,想从传输函数看,但是又不知道怎么求传输函数
 楼主| 发表于 2022-3-14 14:19:44 | 显示全部楼层
xunge 发表于 2022-3-14 09:22
先看你运放的工作点正不正常再去考虑别的
正常啊
 楼主| 发表于 2022-3-14 14:27:50 | 显示全部楼层
yanghui100 发表于 2022-3-14 11:22
你挂的电容是多少,这个LDO的传递函数的需要考虑大管的寄生电容再大管的栅极和输出构成的miller补偿。但是m ...
外挂电容1u,esr200m,esl是封装走线的电感,不能取消,不过我发现加上和不加影响不太大,功率管的栅极大约1.6p(并了几百个),目前是在放大器输出和Vout之间加了个小电容(因为主极点好像和次极点差很远,所以一开始的GBW好几G,所以加了个小电容补偿)
 楼主| 发表于 2022-3-14 22:40:48 | 显示全部楼层
主要是我想知道这个电路中极点和零点的位置,方便更有针对性的补偿
发表于 2022-3-15 10:55:00 | 显示全部楼层
简单看了下,是个套筒加上buffer,理论上你的buffer分离极点了,看起来主极点在输出(功率管用NMOS不用charge pump么?)两个中频极点在EA输出与buffer输出,ESR提供一个零点。
GMT+8, 2025-9-17 03:36 , Processed in 0.019003 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
