查看: 2612|回复: 6
[讨论] 在foundary里面的pdk岗位工作未来前景怎样
发表于 2022-3-12 12:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
前辈们大家好,我刚入职一家foundary的pdk部门工作(不是smic)。想问一下如果是负责其中寄生RC抽取部分未来发展前景怎么样(能看懂部分lvs deck内容,会解简单的debug,仅了解drc)?谢谢
发表于 2022-3-12 19:02:06 | 显示全部楼层
寄生抽取的话应该是PEX,以后可以去数字后端发展
 楼主| 发表于 2022-3-12 21:15:00 | 显示全部楼层
前辈您好,数字后端也分好多方向,恕我入行太浅,可以具体展开指点指点吗,谢谢~
 楼主| 发表于 2022-3-12 21:18:11 | 显示全部楼层
前辈您好,感觉foundary里面的pdk部门主要还是模拟~
发表于 2022-3-13 11:14:20 | 显示全部楼层
我也只是了解一点,这个岗位会接触一些器件和工艺方面的知识,当然还有一些EDA工具和仿真,在fab的话属于后半部分,和design对接的桥梁作用,如果以后去EDA或者design house的话相对容易些。
 楼主| 发表于 2022-8-20 23:29:27 | 显示全部楼层
再顶顶
发表于 2022-8-25 21:41:18 | 显示全部楼层
寄生RC抽取就是对应IC设计的后端,可以考虑往EDA方向发展吧
GMT+8, 2025-12-31 00:40 , Processed in 0.016391 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
