查看: 2364|回复: 4
[求助] 各位大佬麻烦给看一下,这个DRC rule file上面的语句是啥意思?
发表于 2022-3-10 08:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-3-10 09:22:35 | 显示全部楼层
看一下rule的PDF文档,有图的,就是两个图层之间重合啊,拼接啊,什么的
发表于 2022-3-10 10:22:21 | 显示全部楼层
俩个图层做运算获得新的图层
发表于 2022-3-10 12:40:33 | 显示全部楼层
exp.
A AND B,  AB重叠区域
A NOT B,  和B不重叠的A区域
A OR B, A和B合起来的区域
A TOUCH B, A接触到B,(指贴边,非重叠)
SIZE A BY 1   A 整体sizing 1u(多边形适用,比如正方形 4 x 4的变成5 x 5)
EXTENT  包含所有已画图形(包括cell)的区域,一般是用来确定整个layout area的。
你截图的部分应该都有了
()优先演算。
以你提供的rule为例
PACTi = SPi AND AAi   <-这个很明显是用来定义P注入Diffision的
PTAPi = PACTi NOT NWi <- 不在NWell区的P-diff,  那显然是做B端,guardring的 PTAP
PGatei 是Pmos的Gate,或者认为是沟道
PSDi 是Pmos的S/D端
PSDii 特指 S/D和沟道贴合的那部分
PMOSii  即Pmos
下半部分类似,只不过它写明了,上半部用于定义connect pattern,下半部分是定义晶体管。
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2022-3-10 14:16:18 | 显示全部楼层
level90 发表于 2022-3-10 12:40
exp.
A AND B,  AB重叠区域
A NOT B,  和B不重叠的A区域
好的非常感谢
GMT+8, 2025-12-19 07:31 , Processed in 0.016463 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
