查看: 2796|回复: 6
[求助] 带隙基准没有产生PTAP电流的问题,求解答,谢谢!
发表于 2022-3-9 17:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出电流是一个这样曲线,为什么是CTAT呢?
输出电压是正常的,电流不是应该为PTAT吗?
我测量的是这个地方的电流
发表于 2022-3-9 17:52:12 | 显示全部楼层
这个是产生基准电压的呀
发表于 2022-3-9 18:28:28 | 显示全部楼层
能把原理图上完整吗
发表于 2022-3-9 18:28:48 | 显示全部楼层
说明你的电阻是正温系数比较大的    VBG=RES*I    其中RES正温的话   你想得到VBG零温   I不就是得负温嘛
发表于 2022-3-9 18:59:08 | 显示全部楼层
注意使用电阻的温度特性
 楼主| 发表于 2022-3-9 20:12:54 | 显示全部楼层
gtfei 发表于 2022-3-9 18:28
说明你的电阻是正温系数比较大的    VBG=RES*I    其中RES正温的话   你想得到VBG零温   I不就是得负温嘛 ...
懂了懂了 我理解错了 我把电阻默认正温了 谢谢
 楼主| 发表于 2022-3-10 16:50:47 | 显示全部楼层
正解,我忘记去仿真电阻温度特性了
GMT+8, 2025-12-25 10:25 , Processed in 0.017012 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
