查看: 4185|回复: 10
[求助] 版图电流镜相关
发表于 2022-3-7 15:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下各位前辈大佬,电路中电流镜部分在版图设计时加的保护环是怎么选择的请问,在绘图时常用2层厚度的环,但也有看到用一层厚度的环再加上另一种一层厚度的环(如PMOS管加N环再加P环),这是什么情况,有影响吗
发表于 2022-3-7 16:21:41 | 显示全部楼层
看电路要求。
发表于 2022-3-7 16:36:30 | 显示全部楼层
一层环主要是做衬底接触,两层环有隔离作用
发表于 2022-3-7 16:51:40 | 显示全部楼层
PMOS在N阱里面,第一个环N阱接一个电位,一般是最高电压,第二个环是P衬底电位,保证N阱周围的P是低电位,防止发生debias。
 楼主| 发表于 2022-3-8 09:13:06 | 显示全部楼层
sheepyang 发表于 2022-3-7 16:51
PMOS在N阱里面,第一个环N阱接一个电位,一般是最高电压,第二个环是P衬底电位,保证N阱周围的P是低电位, ...
谢谢指导,thanks
发表于 2022-3-8 13:09:16 | 显示全部楼层
没特殊要求一般就一圈环一圈cont。
pmos即N环(well电位,pmos的B端)。整个BLOCK外才围P环(Psub P基衬底ring)
具体要求问电路or前辈
有的是ring加粗。
有的是DNW工艺会有多圈环,基本就是给不同深度的well供电的。同时能作为多重环。隔离作用
发表于 2022-3-9 14:23:23 | 显示全部楼层
电路不说,默认一圈就OK了
 楼主| 发表于 2022-3-9 17:22:09 | 显示全部楼层
不谓侠 发表于 2022-3-9 14:23
电路不说,默认一圈就OK了
嗯嗯,好嘞好嘞
发表于 2022-3-14 10:56:42 | 显示全部楼层
一层为衬底,二层为隔离;一般一层就好
发表于 2022-3-14 13:26:37 | 显示全部楼层
level90 发表于 2022-3-8 13:09
没特殊要求一般就一圈环一圈cont。
pmos即N环(well电位,pmos的B端)。整个BLOCK外才围P环(Psub P基衬底 ...
隔离环讲究单点连接不?
GMT+8, 2025-12-25 21:31 , Processed in 0.019503 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
