查看: 5068|回复: 8
[求助] 版图中金属走线寄生的问题
发表于 2022-3-7 14:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在TSMC 40n工艺下用metal1走线,得到结果好像与理论不符。大家帮忙解答一下
这是metal1为40u时的寄生
这是metal为100u时的寄生
按照电阻公式来讲的话,相同宽度的金属不同长度,电阻应该和长度成正比啊,但是两种情况下阻值均相似,这是为什么呢?
只有电容由2.7---->6.7的样子,是比较符合理论的。。。
求各位大神解答
 楼主| 发表于 2022-3-7 15:02:31 | 显示全部楼层
已解决,太离谱了,和label的位置有关,属实给我惊到了
 楼主| 发表于 2022-3-7 15:05:53 | 显示全部楼层
但是寄生电容却是对的,就很奇特
发表于 2022-3-7 15:53:03 | 显示全部楼层
的念来过倒会你 发表于 2022-3-7 15:05
但是寄生电容却是对的,就很奇特
寄生电容会算整根线上的负载
 楼主| 发表于 2022-3-7 17:57:57 | 显示全部楼层
莫名晴天 发表于 2022-3-7 15:53
寄生电容会算整根线上的负载
知道了,谢谢
发表于 2022-3-8 13:42:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-25 10:42:21 | 显示全部楼层
楼主大大,这个界面显示的电阻R Count的单位是Ω嘛,还是走线的单位电阻?还有个问题就是里面的pt-to-pt res电阻是怎么看的,有些点到点的比线的电阻还大。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-26 18:00:00 | 显示全部楼层
请问这个是什么工具? 能看每条metal的寄生.
 楼主| 发表于 2024-9-23 10:54:34 | 显示全部楼层
这个就是在跑完PEX以后RVE窗口里看的
GMT+8, 2025-12-18 10:03 , Processed in 0.019922 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
