查看: 1930|回复: 0
[资料] 国产各种信号接口转换芯片
发表于 2022-3-7 14:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
全数字转全模拟+数字的完美IC-CV2880
CV2880于2014年正式量产上市,是一颗具备极高画质、超强性能,用于专业摄像领域和高端图形显示领域的SOC单芯片,支持目前市场上绝大多数的数字/模拟信号输入输出,内置Scaler和内存,尺寸小,功耗低,适合安防监控、视频展台、工业摄相机,高端视频转换等专业领域应用。
CV2880基本规格介绍如下:
输入数字信号格式
Ÿ  高达500万像素(2596x1944) CMOS 传感器 bayer格式数据(RAW Data)输入
Ÿ  8 Bits BT656/BT601
Ÿ  8 Bits/16Bits BT1120
Ÿ  8 Bits/16Bits YC422
Ÿ  24 Bits RGB888 /YUV444
Ÿ  16/24/32 Bits TTL
Ÿ  支持标清或者高清数字输入,
Ÿ  支持隔行扫描或者逐行扫描信号输入
Ÿ  最大输入频率高至165Mhz
Ÿ  支持输入模式自动检测
输出数字信号格式
Ÿ  8Bits BT.656/BT.601
Ÿ  8Bits /16 Bits BT.1120
Ÿ  16Bits YC422
Ÿ  24Bits RGB444/YUV444
Ÿ  16/24/32Bits TTL
Ÿ  支持标清和高清
Ÿ  最大时钟高至165Mhz
输出模拟信号格式
Ÿ  集成三路10 bits DACs
Ÿ  支持1路CVBS 和1路S-Video输出
Ÿ  支持同时3路CVBS输出.
Ÿ  支持VGA输出&最高1920x1080@60或者2560x1440@30
  支持YPBPR(SOY)输出&最高1080P60
智能图像处理
Ÿ  支持黑电平扩展和白电平扩展(Black and White level expansion)
Ÿ  肤色校正(Flesh Tone Correction)
Ÿ  水平清晰度调整(Horizontal Peaking)
Ÿ  动态亮度信号瞬时改善
Ÿ  动态色度信号瞬时改善
Ÿ  ACCE(自适应色彩和对比度加强)
Ÿ  亮度,对比度,饱和度,色调调整
Ÿ  伽马校正(Gamma Correction)
Ÿ  支持自动曝光(AE),自动对焦(AF),自动白平衡(AWB)处理
Ÿ  图像垂直和水平镜像(Mirror)功能
Ÿ  图像显示冻结(Freeze)功能
Ÿ  同屏对比,多画面分割功能
Ÿ  大量适用于工业级的定制功能。
隔行转逐行De-interlacing
Ÿ  支持标清(NTSC/PAL)和高清(HDTV 1080I)输入的角度检测和运动自适应的隔行转逐行
Ÿ  电影模式支持3:2 和 2:2 pull-down
Ÿ  自适应的2D和3D减少串色的降噪技术
缩放Scaling
Ÿ  完全可编程的缩放系数
Ÿ  独立的水平和垂直缩放
Ÿ  3条lineBuffer加先进的缩放技术带来极高质量的图像,提供比同类IC高出30%的画质。
OSD模块
Ÿ  内嵌存储提供高质量可编程的菜单
Ÿ  1,2 和 4-bit per pixel character cells
Ÿ  字符大小可以编程
Ÿ  菜单水平和垂直伸展技术
Ÿ  菜单闪烁技术
Ÿ  可调透明度的菜单叠加
Ÿ  全屏8组十字线并支持按像素点移动
Ÿ  支持自定义16x16点阵字库
内嵌DDR存储及控制模块
FRC(帧率转换)功能,支持任意无极帧率转换。
两组Slave I2C接口
电器特性
Ÿ  1.8V/3.3V供电,平均功耗约260MA
Ÿ  内置ESD/TVS抗8000V,高于同类IC四倍。
  可连续工作于-40度至110度工作环境。
Ÿ  80PIN QFP封装,0.5PIN间距
  尺寸为12x12 mm
CV2880从上市到现在一直在稳步前进,这是一颗超出客户预期的IC,是视频转换领域的一个完美产品,深围绕CV2880推出了一系列优质方案,绝大多数方案免费提供源始原理图、PCB、BOM等技术资料,对于有研发能力客户提供免费的软件方面技术支持,欢迎大家索取资料和咨询沟通!
彭新发:18682118801
GMT+8, 2025-9-14 09:03 , Processed in 0.015814 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
