查看: 6210|回复: 16
[求助] 关于UVM TLM端口的一点思考
发表于 2022-3-3 17:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
当一个component中有多个IMP的时候,analysis imp 可以通过`uvm_analysis_imp_decl来实现添加后缀来做区分write函数。但是如果是blocking_put和blocking_get系列端口的IMP,put/get等函数应该怎么区分呢?(还是根本就实现不了)
据我观察在实际的项目中,都是用的analysis相关的端口。
发表于 2022-3-3 18:01:50 | 显示全部楼层
都可以吧,你看uvm_tlm_defines里好多
发表于 2022-3-3 19:05:09 来自手机 | 显示全部楼层
楼上说的是正确的,所有的类型都有对应的define
发表于 2022-3-3 19:11:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-4 08:52:45 | 显示全部楼层
那analysis系列的端口是不是和blocking_put和blocking_get系列端口,实际上并没有本质上的区别?两者都能实现对方的功能?
 楼主| 发表于 2022-3-4 08:53:39 | 显示全部楼层
大佬,这是从哪里摘出来的?
发表于 2022-3-4 09:35:07 来自手机 | 显示全部楼层
这个其实就是源码,我把源码转换为PDF然后加了书签,然后加了写trace功能
 楼主| 发表于 2022-3-4 10:36:41 | 显示全部楼层
大佬,那analysis系列的端口是不是和blocking_put和blocking_get系列端口,实际上并没有本质上的区别?两者都能实现对方的功能?
为什么项目中绝大多数都是使用的analysis相关的端口?
发表于 2022-3-4 12:12:48 来自手机 | 显示全部楼层
许晴125 发表于 2022-3-4 10:36
大佬,那analysis系列的端口是不是和blocking_put和blocking_get系列端口,实际上并没有本质上的区别?两 ...
实现方法本质上大同小异,但使用上有很大的区别,analysis对应的是write函数,他是函数所以就是非blocking的,最明显的区别这个port有广播的功能,其它的没有,使用上一般都用analysis port,但其他的也有用,只是没这么频繁,建议看下相关资料,这个部分张强的书讲的太复杂了,我刚学uvm的时候被这个部分搞出阴影,感觉太杂太乱,不过看了源码后就感觉是现有的资料讲的不太好所以会感觉吃力
 楼主| 发表于 2022-3-4 13:34:58 | 显示全部楼层
eaglezhang01 发表于 2022-3-4 12:12
实现方法本质上大同小异,但使用上有很大的区别,analysis对应的是write函数,他是函数所以就是非blockin ...
如果要从实现功能角度来看的话,我觉得这些端口都能实现相同的功能。无非在一些细节上实现的不一样。
GMT+8, 2025-12-14 16:13 , Processed in 0.020992 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
