查看: 11058|回复: 15
[求助] 关于sigma-delta ADC转换速率和位数的疑问
发表于 2022-3-1 17:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏108资产已解决
在sigma-delta ADC设计中,目前有两个疑惑一直得不到解决,还请各位帮忙解答一下。
第一个问题:ΣΔADC输出是比特流,实际有效位数可以根据SNR计算,但是如何确定我这个ADC叫多少位呢?是如何确实是12位、16位,还是24位的呢?
第二个问题:就是那个转换速率5SPS(或者1kSPS)参数,是关乎内部哪个参数的呢?在Σ-ΔADC中是与调制器或者其它模块的哪个参数相关呢?如果给定一个转换速率指标(如1kSPS)该如何考虑自己的设计呢?
还请各位不吝赐教!十分感谢!
最佳答案
查看完整内容
1. 按noise performance算,可以看Effective Resolution (Bits) 2. Data Rate (DR)是指ADC的output rate, 还有个fmod是delta-sigma modulator的frequency,可以理解成sampling freq, DR=fmod/OSR 客户一般有DR的要求,最小OSR取决于delta-sigma mod的topology, 2nd order or 3rd order
发表于 2022-3-1 17:46:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-1 23:02:46 | 显示全部楼层
插眼
 楼主| 发表于 2022-3-2 09:45:33 | 显示全部楼层
2. Data Rate (DR)是指ADC的output rate,  ...
你好,首先感谢你的解答!
关于你的回答,我还有点不是很明白其中:
1、第一点你说的可以看Effective Resolution是指看实际有效位和哪一个等级接近然后确定是多少位的吗?
2、根据你说的这个意思是转换速率就是信号的奈奎斯特采样率(2*fB)是吗?
3、这是一个追问,关于你说的“最小OSR取决于delta-sigma mod的topology”,那么具体如何确定呢?是否是根据结构和需要达到的指标(SNR)去确定呢?有没有相关资料参考呢?
发表于 2022-3-2 12:04:24 | 显示全部楼层
1. Delta-sigma adc的datasheet一般有个noise table,给定DR有个uVrms noise和相应的Effective Resolution
16位和24位是指ADC output bit的位数,有可能最后几个LSB都是noise
2. 是的
3. 对,每个topolgoy有个理想情况下能达到的最大SNR给定OSR
 楼主| 发表于 2022-3-2 13:34:26 | 显示全部楼层
好的,十分感谢!
发表于 2022-3-2 14:14:30 | 显示全部楼层
不错不错
 楼主| 发表于 2022-3-2 16:54:39 | 显示全部楼层
再补充刚看到的一份文档中的一个截图。
发表于 2022-5-25 00:05:14 来自手机 | 显示全部楼层
兄弟一看就是在打比赛吧
 楼主| 发表于 2022-5-26 09:10:50 | 显示全部楼层
模拟cmos 发表于 2022-5-25 00:05
兄弟一看就是在打比赛吧
那倒没有哈哈
GMT+8, 2025-9-19 07:28 , Processed in 0.037443 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
