查看: 2520|回复: 8
[求助] "Solve before not allowed on empty array"问题
发表于 2022-3-1 09:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位,下面的代码理论上应该是没有什么问题的,但是用xrun跑会报问题,请教一下怎么解决?跟版本有关?
    rand bit [7:0] data [][];
    rand bit [2:0] b_size;
    rand bit [3:0] b_len;
    constraint data_size {
        /*  solve order constraints  */
        solve b_len before data;
        solve b_size before data;
        /*  rand variable constraints  */
        data.size() == b_len+1;
        foreach (data[i] )
            data[i].size() == 2**b_size;
报的log:
xmsim: *E,RNDCNSTE (./transaction.sv,62|30): Randomization constraint has this error, which will cause the randomize function to return 0 and no new rand values will be set:
Solve before not allowed on empty array.
发表于 2022-3-1 11:05:11 来自手机 | 显示全部楼层
动态数组用之前不应该先new【】吗,这里换成queue是不是也能实现你的功能,换成queue后before data换成before data.size()应该就可以了
发表于 2022-3-1 15:27:28 | 显示全部楼层
试一下这个rand bit [7:0] data [][];
        b_len -> data.size() == b_len+1;
        foreach (data )
            b_size -> data.size() == 2**b_size;
发表于 2022-3-2 11:24:24 | 显示全部楼层
没调用randomize()?
b_len随机成0了?
 楼主| 发表于 2022-3-2 14:43:23 | 显示全部楼层
eaglezhang01 发表于 2022-3-1 11:05
动态数组用之前不应该先new【】吗,这里换成queue是不是也能实现你的功能,换成queue后before data换成befo ...
对,用queue其实也可以实现
 楼主| 发表于 2022-3-2 14:44:58 | 显示全部楼层
这个方式编译通过不了哦,感谢。目前已经找到替代办法了,随机化之后在post_randomize再去new data[][]
 楼主| 发表于 2022-3-2 14:45:54 | 显示全部楼层
anpengfei 发表于 2022-3-2 11:24
没调用randomize()?
b_len随机成0了?
这只是其中一部分代码,会去调用随机化的。
 楼主| 发表于 2022-3-2 14:46:48 | 显示全部楼层
感谢各位,已经找到替代办法了,在post_randomize里再去new data[][]就可以解决了。
发表于 2022-3-2 14:48:18 | 显示全部楼层
嗯,调用了就行,我用vcs跑了没问题……你看下b_len的值
GMT+8, 2025-12-18 14:46 , Processed in 0.019795 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
