查看: 2200|回复: 5
[求助] 单独串联一个smt模块,可以实现电压迟滞作用吗?
发表于 2022-2-24 15:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
因为我遇到的smt(施密特)模块,在实际应用中都是连接成这样的环路形式;而单独的一个串联smt应该也能实现迟滞作用;请教大家一下这是为什么呢?
发表于 2022-2-24 20:45:34 | 显示全部楼层
is it powered by the internal power supply?
 楼主| 发表于 2022-2-25 08:41:28 | 显示全部楼层
是的,并且左侧是输入电压,右侧是输出。
发表于 2022-2-27 03:09:30 | 显示全部楼层
daxiali 发表于 2022-2-25 08:41
是的,并且左侧是输入电压,右侧是输出。
so, you found the question. it has a timing sequence between the input and internal supply.
 楼主| 发表于 2022-2-28 16:12:03 | 显示全部楼层
时序方面确实没有研习过,不太明白。
发表于 2022-3-2 23:24:21 | 显示全部楼层
daxiali 发表于 2022-2-28 16:12
时序方面确实没有研习过,不太明白。
IF you don't have the power supply, this module don't work.
GMT+8, 2025-12-17 14:50 , Processed in 0.018972 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
