查看: 2683|回复: 5
[求助] 管子吃电流
发表于 2022-2-19 12:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产已解决
60nm工艺,上面用电压表钳位,下面用电流表提供电流,发现随着管子尺寸增大,流过管子上的电流之和不再等于下面电流表的电流,那么多余的电流到哪去了,是通过衬底流出去了么,如果存在这个可能的话,那么如果需要增大运放的增益而不改变电路电流、漏电压是不是就不能满足了
最佳答案
查看完整内容
低压管的漏电确实很明显
发表于 2022-2-19 12:00:14 | 显示全部楼层
低压管的漏电确实很明显
 楼主| 发表于 2022-2-20 10:48:40 | 显示全部楼层
arimasora 发表于 2022-2-19 12:45
低压管的漏电确实很明显
也就是说,我想继续增大增益只能换其他管子了么?
发表于 2022-2-21 13:47:57 | 显示全部楼层
你的电压源里面是个正电流,说明是电流在往里面灌,你这电路肯定哪儿有问题,不光是漏电
 楼主| 发表于 2022-2-21 18:00:54 | 显示全部楼层
totowo 发表于 2022-2-21 13:47
你的电压源里面是个正电流,说明是电流在往里面灌,你这电路肯定哪儿有问题,不光是漏电 ...
电流又往上又往下,管子两边PN结都反偏?
发表于 2022-2-22 20:48:34 | 显示全部楼层
MOS sub-current VDS 有关系
  如你MODEL sub-current model ,
你可以跑 sweep  mos  Vds v.s. I-sub
GMT+8, 2025-12-30 10:58 , Processed in 0.017085 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
