查看: 6860|回复: 10
[求助] 片外电容LDO补偿时主次极点位置交换
发表于 2022-2-17 16:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于片外微发极电容的LDO,轻载时,主极点在输出级;重载时,输出级阻抗下降,主极点在里面了,这种主次极点会移动的话,不会出现重合的情况吗?对于这种LDO来说,什么样的补偿更好呢?想不清楚这个问题,请教一下站内大神,谢谢。
发表于 2022-2-17 17:30:36 | 显示全部楼层
用cascode补偿,极点重合也没关系,只要补偿电容够大,极点重合时相位裕度大于30度就OK
发表于 2022-2-17 17:34:52 | 显示全部楼层
uF级别的 重载能把极点变成里面 这个负载挺大的啊
发表于 2022-2-18 06:54:53 来自手机 | 显示全部楼层
估计每个做Ldo 都遇到过类似的灵魂拷问
 楼主| 发表于 2022-2-18 09:05:15 | 显示全部楼层
Bachelor1990 发表于 2022-2-17 17:30
用cascode补偿,极点重合也没关系,只要补偿电容够大,极点重合时相位裕度大于30度就OK ...
极点重合的时候,不就没有相位裕度了吗?感谢回复
 楼主| 发表于 2022-2-18 09:08:31 | 显示全部楼层
可能跟功率管的尺寸也有关系,dropout电压要求很小的时候,功率管尺寸很大。感谢回复
发表于 2022-2-18 09:27:48 | 显示全部楼层
可以试试两种方案,一种就是把轻负载时op内部的次级点做的很小,那么即使重载的时候 这里还是次级点
另一种就是加零点,来中和极点,自己多试试看
发表于 2022-2-18 10:05:02 | 显示全部楼层
重合也没关系,只要有补偿电容,极点重合的相位裕度也不会太低。 Re-examination of pole splitting of a generic single stage amplifier.pdf (108.36 KB , 下载次数: 122 )
 楼主| 发表于 2022-2-18 10:09:44 | 显示全部楼层
另一 ...
好的 谢谢
 楼主| 发表于 2022-2-18 10:10:40 | 显示全部楼层
感谢分享文章,我下来学习一下,谢谢
GMT+8, 2025-12-19 01:26 , Processed in 0.019681 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
