查看: 3476|回复: 6
[求助] starRC提出的spf文件怎么用spectre仿真或转换成schmatic
发表于 2022-2-15 15:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
starRC提出的spf文件怎么用spectre仿真或转换成schmatic啊?因为各种原因版图只能提出来这个spf文件,想知道怎么进行后仿真,小弟才疏学浅,还望指导。
 楼主| 发表于 2022-2-15 16:55:19 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2022-2-16 15:07:37 | 显示全部楼层
1. 建立一个testbench, 包含你抽取spf文件的那个block, 添加激励  2. 建一个config文件,在config文件中把抽取SPF那个block的用到的view改为view或者邮件选择调用HSPICE网表, 如果设置为view, 那就把SPF文件加载到model library里面, 如果选择调用HSPICE, 就直接加载SPF的网表就可以。 加你config的时候注意按照template去选择config的类型
 楼主| 发表于 2022-2-16 15:36:01 | 显示全部楼层
六山小子 发表于 2022-2-16 15:07
1. 建立一个testbench, 包含你抽取spf文件的那个block, 添加激励  2. 建一个config文件,在config文件中把 ...
感谢指点!
请问这个 包含你抽取spf文件的那个block,这个block是指我新建一个相同端口但是无schmatic的symbol吗,还是直接使用提参的(即原schmatic)cell,但是在config里面配置呢?
 楼主| 发表于 2022-2-16 15:40:55 | 显示全部楼层
我之前做的时候用的方法是:
用cadence ADE进行前仿真,在目录内
~/home/simulation/OPAMP/spectre/schematic/netlist/
找到input.scs的文件,把原OPAMP网表替换为 提参后网表,用命令run,命令如下:
spectre input.scs
仿真可以进行,但是仿真后的数据不知道是哪个,翻论坛有朋友说是tran.tran.tran,但是不知道用什么命令打开
发表于 2022-2-16 16:15:32 | 显示全部楼层
xunge 发表于 2022-2-16 15:40
我之前做的时候用的方法是:
~/home/simulation/OPAMP/spectre/schem ...
你这种修改电路的方式不建议, 因为手动处理会容易出现错误,这种还不好检查。你可以看下run的命令行是不是有一个../psf的, 如果有那就在上一层的psf文件夹里面, 你可以用Cadence的viva打开, 也可以用Synopsys的WaveView工具打开
发表于 2022-2-16 16:21:52 | 显示全部楼层
xunge 发表于 2022-2-16 15:36
感谢指点!
请问这个 包含你抽取spf文件的那个block,这个block是指我新建一个相同端口但是无schmatic的s ...
直接是提参的那个schematic, 创建config的时候会让你选择top的testbench, 你加载你设计的testbench就可以了, config有template的快捷方式,你可以根据仿真来快速建立,spectre仿真就选择spectre template, 新建结束之后把你提参的那个schematic在“View ToUse”那右键选择symbol或者直接加载HSPICE网表就可以
GMT+8, 2025-12-16 02:57 , Processed in 0.015549 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
