查看: 5925|回复: 18
[求助] 超低噪声LDO有关问题
发表于 2022-2-15 11:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
这个结构的LDO能驱动纯容性负载吗?
最佳答案
查看完整内容
你自己在你的ldo内部加一个 输出到地的电阻不就有一个电流通路了吗。比如你输出0.9v,你加个30k电阻,不就有个30uA dc电流了吗
发表于 2022-2-15 11:09:59 | 显示全部楼层
碎雨轩轩 发表于 2022-2-17 09:33
也就是说这种电压跟随器的接法无法驱动纯容性负载咯
发表于 2022-2-15 14:08:16 | 显示全部楼层
请问输出噪声能达到多小
 楼主| 发表于 2022-2-15 16:09:28 | 显示全部楼层
jojenwong 发表于 2022-2-15 14:08
请问输出噪声能达到多小
TI有个系列用的这个架构,能降到10uVrms以下
发表于 2022-2-15 16:14:42 | 显示全部楼层
阻性负载+容性负载,阻性负载需要有个范围啊,没有dc电流,功率管的dc工作点都不正确。
发表于 2022-2-15 16:26:36 | 显示全部楼层
当然能驱动纯容性负载,只要是LDO,不论是什么结构,输出电容越大越稳定
 楼主| 发表于 2022-2-16 09:06:34 | 显示全部楼层
math123 发表于 2022-2-15 16:26
当然能驱动纯容性负载,只要是LDO,不论是什么结构,输出电容越大越稳定 ...
你看如果负载是纯电容,那他的DC路径在哪?
发表于 2022-2-16 09:44:02 | 显示全部楼层
DC路径就是负载到地吧
发表于 2022-2-16 09:55:30 | 显示全部楼层
你这个图哪里搞来的?
发表于 2022-2-16 11:24:34 | 显示全部楼层
我明白你的意思了,如果是仿真的话,输出接电容,输出电压会到VCC
GMT+8, 2025-9-19 05:40 , Processed in 0.019031 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
