查看: 3109|回复: 9
[讨论] 公众号上看到的一个思考题感觉不太明白,大家讨论一下哈哈哈哈
发表于 2022-2-13 22:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一种极低截至频率的噪声滤波器,器件212的作用是什么。(本人的理解是Vin输入端的噪声和经过212和224组成的放大器的噪声共同作用在210,形成噪声抵消?)
图1
图1
图2
图2
发表于 2022-2-14 09:22:38 | 显示全部楼层
哪个公众号?
发表于 2022-2-14 09:40:12 | 显示全部楼层
通过212可以控制224和210的导通程度。212上的电流可以直接决定224和210的导通电阻,而且212的电流也是由212和502的尺寸比例准确决定的
发表于 2022-2-14 09:43:56 | 显示全部楼层
我猜 是给  pmos diode 有固定电位.
210 mos gate 有固定电位
发表于 2022-2-14 09:48:34 | 显示全部楼层
目前也在研究这个,这是这个电路的一个应用,一起来研究研究吧
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2022-2-14 11:13:36 | 显示全部楼层
YyuanRTs 发表于 2022-2-14 09:40
通过212可以控制224和210的导通程度。212上的电流可以直接决定224和210的导通电阻,而且212的电流也是由212 ...
很对很对,我之前用的lvt管子栅极漏电,导致那个导通程度越小,两边gate的电压差距越大,就理解不了了,我换成了耐压管子之后就不存在这种问题了,哈哈哈哈哈,顺便问一下这种截至频率做到1kHz算低截至频率吗?还是平常的指标是多少
发表于 2022-2-14 20:18:32 | 显示全部楼层
要R*C大,给定面积下,两个都有限。C一般是几p ,R要接近G级,怎么办?用poly电阻做这么大R?老板不砍死你? 用 偏置的亚阈值的PMOS管最合适了。
发表于 2022-2-14 20:55:40 | 显示全部楼层
GOOGLE
A CMOS Low Pass Filter for SoC Lock-in-Based Measurement Devices by Jorge Pérez-Bailón
This paper presents a fully integrated Gm–C low pass filter (LPF) based on a current steering Gm reduction-tuning technique, specifically designed to operate as the output stage of a SoC lock-in amplifier. To validate this proposal, a first-order and a second-order single-ended topology were integrated into a 1.8 V to 0.18 µm CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) process,
showing experimentally a tuneable cutoff frequency that spanned five orders of magnitude, from tens of mHz to kHz,
with a constant current consumption (below 3 µA/pole), compact size (<0.0140 mm2/pole), and a dynamic range better than 70 dB
how about gm-c filter ??
发表于 2022-2-16 15:45:52 | 显示全部楼层
good job low noise ldo
发表于 2022-2-17 10:19:17 | 显示全部楼层
  想问LDO 内多加入电路  电阻作如此大  ,
那会不会产生noise ??
  特别 这不是一般电阻 , mos 管产生高阻抗
GMT+8, 2025-12-25 00:18 , Processed in 0.025518 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
