查看: 3822|回复: 4
[求助] 跳过某些寄存器复位值检查失败
发表于 2022-2-11 17:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用UVM自带的uvm_reg_hw_reset_seq做寄存器的复位值检查,通过uvm_resource_db来设置某些寄存器为"NO_REG_TESTS"的属性,但是该sequence还是对这些寄存器作了检查
源码如下:
uvm_resource_db#(bit)::set({"REG::",ral.intr_set.get_full_name(),".*"}, "NO_REG_TESTS", 1, this);
 楼主| 发表于 2022-2-14 12:55:06 | 显示全部楼层
看了一下uvm源码解决了,张强的书上此处写得有点问题,可能他自己也没实际验证过
发表于 2022-2-15 10:44:16 来自手机 | 显示全部楼层
把.*换成*,或者直接去掉这个匹配应该就可以了吧
发表于 2023-5-8 15:27:53 | 显示全部楼层
请问一下楼主最后是怎么解决的呢,感谢!
发表于 2023-9-22 17:59:43 | 显示全部楼层
uvm_resource_db#(bit)::set({"REG::",ral.intr_set.get_full_name()}, "NO_REG_TESTS", 1, this);
GMT+8, 2025-12-28 01:40 , Processed in 0.027226 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
