查看: 6789|回复: 12
[求助] gm/id仿真问题
发表于 2022-2-8 16:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我在做gm/id仿真时,报以下的错,波形出不来,请给看看是哪里的问题
ERROR (ADE-1057): Could not evaluate expression
'waveVsWave(?x OS("/M0" "gmoverid") ?y (OS("/M0" "id") / VAR("w")))'
because of the following error(s)
("quotient" 0 t nil ("*Error* quotient: can't handle (nil / srrWave:0x2739c020)"))
Ensure that the definition of the expression is correct.
*Error* _waveVsOtherWavesYvec: can't handle _waveVsOtherWavesYvec(nil nil nil nil nil nil)
发表于 2022-2-8 23:23:10 | 显示全部楼层
你的有些变量出现了0值吧,扫参的时候不要从0开始扫描
 楼主| 发表于 2022-2-9 00:06:58 | 显示全部楼层
已能成功出图,不知道什么原因。
还是十分感谢回复!
现在还不知道具体怎么在设计运放的时候用起来。
发表于 2022-2-9 05:14:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-9 07:57:18 | 显示全部楼层
JoyShockley 发表于 2022-2-9 05:14
https://bbs.eetop.cn/thread-884323-1-1.html
感谢!
 楼主| 发表于 2022-2-9 14:13:45 | 显示全部楼层
自由落体的虹 发表于 2022-2-9 00:06
已能成功出图,不知道什么原因。
还是十分感谢回复!
补充一下,在输出框里面勾选save解决的
发表于 2023-12-8 15:44:13 | 显示全部楼层
具体是怎么操作啊。可以教一下嘛
发表于 2024-3-20 23:28:26 | 显示全部楼层
我点了save也不行,题主最后咋解决的呢?
发表于 2024-4-16 22:51:16 | 显示全部楼层
一个解决办法就是关闭ADE L ,之后通过原理图的Launch打开不要直接从library Manager中直接打开ADE
或者是在library Manager打开的时候选择NEW Session,不要选择Last  Session.
发表于 2024-4-16 22:58:39 | 显示全部楼层
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 23:38 , Processed in 0.026299 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
