查看: 8219|回复: 12
[求助] LDO的cap-less
发表于 2022-2-8 16:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看论文产生了一个疑问,LDO设计中经常提到cap-less这个结构,但是不同的论文对这个的定义好像不太一样。
1.输出端不挂片上电容且无off-chip电容,这也是我一开始的理解
2.但是有的论文里,又把输出端集成片内电容,无off-chip电容的情况也认为是cap-less设计
所以想在这里请教一下,是不是只有情况1才是真正意义的cap-less呢
发表于 2022-2-8 17:23:04 | 显示全部楼层
大多数capless都是情况2吧,片内挂个几十pF很正常,否则undershoot/overshoot很难做。
对于数字LDO,片内有完全不挂电容的做法。
发表于 2022-2-8 17:25:51 | 显示全部楼层
做工程的,死磕概念没有什么意思。
你做LDO是为了给其他模块供电,高频的瞬态电流只能用电容来提供,不然你的LDO需要非常大的带宽,才能实现功能。感觉2是个常规的追求。
你不需要额外的片外电容,不需要出PAD,也就不需要考虑电容的实现方式,具体尺寸,规格,后面的焊接等等一系列操作。就能实现LDO的功能,这就是一个很棒的实现方式。
概念能给你什么?大不了说的更具体一点:无片外电容。这不就得了吗?
发表于 2022-2-8 17:43:19 | 显示全部楼层
楼上说的对
发表于 2022-2-8 19:03:02 来自手机 | 显示全部楼层
挂电容好处多多,只要不太大
发表于 2022-2-8 19:41:02 | 显示全部楼层
挂点也行
 楼主| 发表于 2022-2-8 19:48:51 | 显示全部楼层
对于数字LDO,片内有 ...
谢谢解答,因为看到有论文挂了个80pf的,现在有些概念了
 楼主| 发表于 2022-2-8 19:50:14 | 显示全部楼层
yangnanfrank 发表于 2022-2-8 17:25
做工程的,死磕概念没有什么意思。
你做LDO是为了给其他模块供电,高频的瞬态电流只能用电容来提供,不然你 ...
不是为了死磕概念,也见过通过电路结构来实现完全不挂电容的。只是不太希望摸棱两可这样子,不过也谢谢你的解答,很有收获
发表于 2022-2-9 00:53:22 | 显示全部楼层
generally,  case 2 is correct
发表于 2022-2-9 11:32:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-26 07:00 , Processed in 0.026949 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
