查看: 2804|回复: 1
[转贴] 薄膜压力传感器怎么用
发表于 2022-1-25 23:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们导师要求我们用薄膜压力传感器测试晶圆封装时候的压力 薄膜压力传感器怎么用 我们选了好几家的薄膜压力传感器 都测试不准 包括用了美国的 TEKSCAN 测试误差也很大 尤其是小力度的时候 误差很大 没法使用 后来 我们师姐找到了 苏州长显www.beijingjingxian.com得薄膜压力传感器 测试后 数据重复性很不错 小力测试也比较准确 测试曲线很好 后来 我们用了几批苏州长显www.beijingjingxian.com得薄膜压力传感器 测试都挺好的 请问 群里有用过这种薄膜压力传感器测试晶圆封装时候的压力吗 封装时候的压力 处理用这种薄膜压力传感器 还有其他方法可以测试吗?薄膜压力传感器怎么用,柔性压力传感器,薄膜压力传感器,柔性薄膜压力传感器,薄膜压电传感器,薄膜电容传感器,TEKSCAN,I-SCAN,Tactilus,物联网传感器,电子传感器,传感器结构,步态分析系统,压力分布,薄膜压力传感器原理,柔性压力传感,压力传感器模块,电阻式压力传感器,柔性薄膜,仿生传感器,柔性压力传感器,传感器电缆,压力传感,压电加速度传感器,压电式加速度传感器,水压压力传,触觉传感器,表面肌电,运动捕捉系统,上海压力分布,握力传感器,辊轮,步态分析仪,肌电,智能压力传
感器,微压力传感器,薄膜式压力传感器,弯曲传感器,石墨烯薄膜,二维力传感器,电极片厂家,汽车座椅传感器,表面肌电分析系统,多轴力传感器,平面度测量,直线度测量,传感器视频,平面度测量仪,垂直度测试仪,视频传感器,传感器的应用,同轴度测量,直线度测量,压电薄膜传感器,压电薄膜,薄膜传感器,压电传感器的应用,压电传感器,压电薄膜传感器原理,压电,压电式传感器,驻极体麦克风,压电式,压电式传感器的应用,传感器应用,压电式传感器应用,力学试验机,压力分布量测系统,磁力传感器,磁电式传感器,力学传感器,F-SCAN,T-SCAN,I-SCAN,K-SCAN谢谢
http://www.jing-xian.com
http://www.beijingjingxian.com
http://www.changzhidianzi.com
http://www.chang-xian.net
http://www.chang-xian.com
http://www.chang-xian.cn
http://www.el-boy.com
http://www.changxian.org
国内我们用了几家的薄膜压力传感器做薄膜电子称 好几家的精度都太差了重复性很不好根本没法用 后来我们找的苏州长显www.beijingjingxian.com的薄膜压力传感器 他们的薄膜压力传感器的精度在1% 到2% 在要求不是特别高的地方完全可以做电子称的 我们课题组已经用苏州长显www.beijingjingxian.com的薄膜传感器做了好几个电子称效果很好
http://www.tekscan.online     无锡场致
http://www.senba.site        无锡场致
http://www.win-sensor.site    无锡场致
http://www.fourtec.com.cn
苏州长显薄膜压力传感器压力分布测试系统
 楼主| 发表于 2024-1-25 20:15:55 | 显示全部楼层
对的 是用的苏州长显的薄膜压力传感器
GMT+8, 2025-12-19 08:14 , Processed in 0.014209 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
