查看: 8855|回复: 24
[求助] UVM objection
发表于 2022-1-20 17:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近整理了一下UVM phase以及objection对应的源码,我把所有的核心的代码抽象了一下,用伪代码把所有的相关的function/task整理了一下。
UVM源代码的版本是UVM1.2
https://www.edrawmax.cn/online/s ... 1ec8a7585ec8adb0e95
大体的思路,我理解的是raise_objection和drop_objection,会通过递归的方式更新m_total_count[],类似于下图:
等到m_total_count == 0的时候,m_init_objection函数会被唤醒。进而trigger.all_drop event,然后execute_phase wait_for(all_drop),m_state=UVM_PHASE_READY_TO_END.完成一个phase
但是,有个地方没有看懂m_raise的函数里面,我就对一个简单的case的通路能整理清楚,但是这里实在不太理解是在做什么?
 楼主| 发表于 2022-1-20 17:44:58 | 显示全部楼层
难道是所有的raise_objection/drop_objection之后,但是set_drain_time之前有再次有raise_objection/drop_objection的操作?
发表于 2022-1-20 19:44:38 | 显示全部楼层
你搞这个干嘛,把objection里的process怎么实现搞明白就行了。
发表于 2022-1-20 22:50:31 来自手机 | 显示全部楼层
没人回答的话等几天我回答,最近有点忙,这个部分我上次看也差不多一年了
 楼主| 发表于 2022-1-21 09:13:13 | 显示全部楼层
我觉得但看UVM其实就那点东西,但要是看细节追原因,还是源码能解开疑惑。源代码能够让人知其所以然。
 楼主| 发表于 2022-1-21 09:15:22 | 显示全部楼层
eaglezhang01 发表于 2022-1-20 22:50
没人回答的话等几天我回答,最近有点忙,这个部分我上次看也差不多一年了 ...
我看了也有小一个月了,有些地方还是理解不了,如果没人点播一下的话,估计会一直卡在这里。希望大佬带我飞~~~~~
发表于 2022-1-21 10:44:21 来自手机 | 显示全部楼层
确实,uvm能用起来其实不难,绝大部分人也只停留在这个会用的阶段,可是也真的是在会用这个阶段,不太会有进一步的创新,目前已有的书上讲了的点会用,可是有的技巧是目前书上没有的讲的,看源码能看到别人是怎么解决一个实际问题的,这个过程一定能学到新的知识
发表于 2022-1-21 10:45:20 来自手机 | 显示全部楼层
许晴125 发表于 2022-1-21 09:15
我看了也有小一个月了,有些地方还是理解不了,如果没人点播一下的话,估计会一直卡在这里。希望大佬带我 ...
这个部分确实难
发表于 2022-1-21 15:39:31 | 显示全部楼层
是的,下面的这一整部分都是在处理outstanding的objection drop, 细分成m_scheduled_list,m_forked_list, m_forked_contexts,如果没有outstanding的objection drop,直接向上更新total count, 如果有outstanding 的objection drop, 要根据outstanding 的 drop objection个数和准备raise 的 objection个数向上更新total count.
发表于 2022-1-21 15:46:08 | 显示全部楼层
  `uvm_info(get_name(),"drop 2nd",UVM_LOW)
  phase.drop_objection(this);
  phase.phase_done.display_objections();
  `uvm_info(get_name(),"raise 3rd",UVM_LOW)
  phase.raise_objection(this, "raise 2 objections", 2);
outstanding drop1, 然后raise2, 实际向上更新total count加1
GMT+8, 2025-12-16 15:42 , Processed in 0.020425 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
