查看: 4649|回复: 7
[求助] 求助VCO版图的一些知识
发表于 2022-1-18 22:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神讲解一下:VCO版图的注意事项:重要模块、匹配···
发表于 2022-1-19 08:35:51 | 显示全部楼层
例如要做到整体对称匹配,相同的几个模块并排摆放,并且每排中每个cell中的匹配管都做到ABBA或ABAB,高频噪声信号最小线宽拉开至少三倍最小线宽环境一直需要加shileding,这些信号线不要从器件上面走等。
发表于 2022-1-19 09:32:27 | 显示全部楼层
mango. 发表于 2022-1-19 08:35
例如要做到整体对称匹配,相同的几个模块并排摆放,并且每排中每个cell中的匹配管都做到ABBA或ABAB,高频噪 ...
请问这里面哪个是高频噪声信号?电感输出端的金属宽度和电感一样宽吗?
发表于 2022-1-19 11:28:23 | 显示全部楼层
1、所有跟电感以及谐振腔连接的金属走线尽量走高层厚金属,减小金属电阻,减小对谐振腔Q值的影响
2、电感线圈附近不能有其他金属(包括ploy)成封闭环的现象,防止涡流效应,导致电感Q值下降
3、VCO除有源器件部分,其他地方都铺NTN(高阻绝缘衬底)
 楼主| 发表于 2022-1-19 23:46:50 来自手机 | 显示全部楼层
2、电感线 ...
谢谢讲解
 楼主| 发表于 2022-1-19 23:48:30 来自手机 | 显示全部楼层
感谢感谢
发表于 2022-1-20 23:39:55 | 显示全部楼层
1.尽量保持对称性
2.减小寄生电阻电容
3,电感下面的地线,电源线不能成环
 楼主| 发表于 2022-1-23 12:04:00 | 显示全部楼层
mengxueyilei 发表于 2022-1-20 23:39
1.尽量保持对称性
2.减小寄生电阻电容
3,电感下面的地线,电源线不能成环 ...
感谢回复
GMT+8, 2025-12-30 00:07 , Processed in 0.020139 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
