查看: 2786|回复: 8
[求助] irun 仿真问题
发表于 2022-1-18 17:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有大佬遇到过 用nc仿真的时候,时钟停止的情况吗,仿真没有退出,看波形突然就不动了。感觉是整个仿真器直接挂了
 楼主| 发表于 2022-1-18 17:30:41 | 显示全部楼层
我在顶层直接加一个initial块产生另一个时钟,到同一个时间点也不动了
 楼主| 发表于 2022-1-18 17:31:47 | 显示全部楼层
有大佬遇到过,或者知道怎么解决吗?
发表于 2022-1-18 17:41:00 | 显示全部楼层
一般是进入一个forever/while循环中了,然后这个循环中又没有仿真时间前进
 楼主| 发表于 2022-1-18 18:31:07 | 显示全部楼层
假设顶层有两个initial块产生两个时钟信号,一个进入了循环,会影响另一个initial块吗
发表于 2022-1-18 18:57:55 | 显示全部楼层
http://www.lujun.org.cn/?p=3728
几个initial也都是同一个仿真时间,zeroloop了仿真时间不推进了
 楼主| 发表于 2022-1-18 19:53:38 | 显示全部楼层
几个initial也都是同一个仿真时间,zeroloop了仿真时间不推进了 ...
感谢!感谢!感谢!我去试试
发表于 2022-1-27 10:00:00 | 显示全部楼层
逻辑上存在组合环,因为仿真没有实际电路的延时,所以死锁了
发表于 2022-2-4 22:02:45 | 显示全部楼层
肯定是遇到zero-loop或者time step不走了
GMT+8, 2025-12-24 21:27 , Processed in 0.102613 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
