查看: 3477|回复: 8
[求助] SOC芯片疑难故障:正常电压无法跑,升高电压才能跑
发表于 2022-1-14 10:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直被这个问题困扰:量产的SOC芯片中,一部分无法在正常电压下跑,把电源稍微提高零点几伏后,芯片又能正常跑了,其它现象如下:
1.这是量产SOC芯片,出现上述故障的是其中一小部分,也就是说大部分芯片是可以在正常电压下工作的;
2.一开始怀疑是不是这部分故障芯片漏电导致压降太大,但是把SOC置于Reset状态下(防止芯片工作)测量芯片电源引脚,漏电流仅有1mA,和正常芯片没有差别。
做开盖失效分析发现有分层,但把好芯片做对比也存在分层,貌似跟这个关系不大,难道是流片工艺偏差引起的芯片内部电源网络产生了IR Drop?彻底迷糊了,有没有师傅遇到过这样的问题,盼望指教!
发表于 2022-1-14 11:26:10 | 显示全部楼层
首先,跑不起来是否能定位是卡在哪里?哪个模块或者哪个环节?这个时候一般查给数字供电的模拟电路,看电压是否正常。比如模拟电路的reference ,或者ldo的输出电压。最大的怀疑是,部分芯片reference电压偏低,导致ldo输出偏低(最终数字电路电源电压不够跑不起来)。
 楼主| 发表于 2022-1-14 15:06:25 | 显示全部楼层
wkp1992101 发表于 2022-1-14 11:26
首先,跑不起来是否能定位是卡在哪里?哪个模块或者哪个环节?这个时候一般查给数字供电的模拟电路,看电压 ...
谢谢!细节是这样的:芯片能正常启动,但一开始运行APP时就马上崩了(直接卡死),只要不运行app,或者降频运行app都是能运行的,芯片由DCDC电源芯片供电,一开始我怀疑是运行app需要的工作电流更大,大电流可能会引起电源芯片掉压问题,但用示波器跟踪过,从给SOC上电一直到app运行把芯片卡死,外部供电都很正常,没有明显掉压现象。
发表于 2022-1-26 16:49:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-26 18:27:43 | 显示全部楼层
感觉是setup出问题
发表于 2022-1-26 23:26:04 | 显示全部楼层
1.用工具分析一下电源完整性和信号完整性
2.电源完整性和信号完整性没有问题的话,看一下你的电源网络接入,一般这种大功率数字电路的电源和地都是多点接入的,有问题的话改金属层就可以了;
3.如果怀疑模型有问题就做拉偏和高低温试验;
4.上述试验都没有效果的话,就要分析设计了。
发表于 2022-1-27 11:37:17 | 显示全部楼层
加电压或降频就能跑过的话,应该是某些module的setup timing没有满足
发表于 2022-1-27 17:21:34 | 显示全部楼层
SOC芯片有没有带DFT电路?用DFT部分测试一下,就可以定位到具体在哪个模块了,大概原因前面有人说了,大概率是setup time margin不够,IR-Drop也有可能。
如果没有DFT, 就很难定位了
 楼主| 发表于 2022-8-16 14:02:41 | 显示全部楼层
ljianlin 发表于 2022-1-27 17:21
SOC芯片有没有带DFT电路?用DFT部分测试一下,就可以定位到具体在哪个模块了,大概原因前面有人说了,大概 ...
谢谢!确认没有DFT,估计可能是供电或时序问题
GMT+8, 2025-9-13 06:43 , Processed in 0.017426 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
