查看: 9382|回复: 23
[求助] 带隙基准设计完,流片回来测试出问题
发表于 2022-1-13 17:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
后仿工艺角结果如下
在万用表测试VREF时出现静态工作点1.1V左右,但是示波器打出来VREF如下
VREF一直在800mV到VDD周期性波动,波动周期大概89u,问一下这是自激了么
最佳答案
查看完整内容
从你原理图上也能看到,vbg输出点是处于环路内的,你直接拉出去测试,肯定引入了走线寄生、PAD电容、bongding电容,这些额外的负载加进去让bg环路的稳定性发生了变化。这种情况已经引入了额外的负载,你继续测试的意义也不大,如果你有LDO,建议直接测试LDO,从LDO的测试结果上看VBG的大致性能。如果LDO也不正常并且你不能关断vbg到测试点的通路,建议去做FAB,把vgb接到测试点的通路断掉,然后试试看扎针能不能测到VBG,先保证 ...
发表于 2022-1-13 17:17:19 | 显示全部楼层
CQUPT幸运 发表于 2022-1-15 11:03
在测试点加10p电容环路不稳定了已经
从你原理图上也能看到,vbg输出点是处于环路内的,你直接拉出去测试,肯定引入了走线寄生、PAD电容、bongding电容,这些额外的负载加进去让bg环路的稳定性发生了变化。这种情况已经引入了额外的负载,你继续测试的意义也不大,如果你有LDO,建议直接测试LDO,从LDO的测试结果上看VBG的大致性能。如果LDO也不正常并且你不能关断vbg到测试点的通路,建议去做FAB,把vgb接到测试点的通路断掉,然后试试看扎针能不能测到VBG,先保证芯片能有基本功能吧。
发表于 2022-1-13 17:34:54 | 显示全部楼层
VBG输出点一般没有驱动能力,内部电路测试点和VBG初始输出点之间插了BUFFER吗?
VBG环路相位裕度够吗?
示波器探头检查一下,使用高阻探头,最好不要直接测VBG初始输出点。
发表于 2022-1-13 18:20:02 | 显示全部楼层
VBG环路相位裕度够吗?
示 ...
一般用怎什么样的buffer啊?
 楼主| 发表于 2022-1-13 18:36:10 | 显示全部楼层
VBG环路相位裕度够吗?
示 ...
原理图相位裕度80,输出级阻抗是200k,用了1M级别的探头,应该不需要BUFFER了吧
发表于 2022-1-13 18:39:53 | 显示全部楼层
没法确定是不是vbg带载不够,另外,你直接测试vbg输出点,如果这个vbg输出点处于bg环路内,那你想一下,你测试时,PAD电容、bonding电容/电感、走线电容全都接入vbg环路了,相位裕度可能会发生变化。
发表于 2022-1-13 18:41:17 | 显示全部楼层
EternalNevermor 发表于 2022-1-13 18:20
一般用怎什么样的buffer啊?
单位增益运放或者LDO那种架构,把vbg锁一下再推出来测试,最好不要直接拉vbg初始输出点出来测试。
发表于 2022-1-13 23:23:42 | 显示全部楼层
鉴于已经流片,你可以在你的测量点挂个电容,比如1uF。
用示波器测测电压,应该在1.2V左右。
这样,就能判断电路有问题。
然后把电路示意图发出来,给你看看问题。
发表于 2022-1-13 23:51:37 | 显示全部楼层
i don't see your stability post simulation,because it's the most important post simulation. what does your circuit look like? maybe it's stability problem, you can use a off chip buffer to test and verify it, but you have to clear the buffer input capacitor. you can add this cap or oscilloscope probe cap(maybe~10pF) into your circuit to verify stability issue, and use small signal tran simulation to verify your stb simulation results.
 楼主| 发表于 2022-1-14 10:00:27 | 显示全部楼层
用示波器测测电压,应该在1.2V左右。
这样,就能判 ...
GMT+8, 2025-12-24 10:53 , Processed in 0.021853 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
