查看: 4266|回复: 9
[求助] 版图设计问题
发表于 2022-1-13 15:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
最佳答案
查看完整内容
我一般鼠标右键点击图中空白处,出来Align,然后输入自己所需要的最小间距,再选中所要排列的器件,点击红圈的地方,就可以了
发表于 2022-1-13 15:52:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-13 16:27:23 | 显示全部楼层
先选中要排列的器件,然后按a,align using object选instance,然后set new reference,设置参考线,最后再apply。
发表于 2022-1-14 14:12:58 | 显示全部楼层
你这对齐的是不是相差1μ啊
发表于 2022-1-14 17:49:49 | 显示全部楼层
右键align 不比这个好用多了
发表于 2022-1-14 21:19:50 来自手机 | 显示全部楼层
试着把align using 那个any shape改成instance,右边可以选择上下对齐或者左右对齐呢?hide之后先选中一个instance,然后会出现一个十字线,再选中其它需要与这个对齐的instance
 楼主| 发表于 2022-1-15 09:59:25 | 显示全部楼层
光非 发表于 2022-1-14 14:12
你这对齐的是不是相差1μ啊
我不知道
发表于 2022-1-15 10:30:12 | 显示全部楼层
把水平距离改成0试试
发表于 2022-1-17 11:40:34 | 显示全部楼层
你用尺子量一下啊,应该是你把1  改成0 就好了
发表于 2022-1-17 16:27:44 | 显示全部楼层
可能是格点问题
GMT+8, 2025-12-23 09:41 , Processed in 0.021687 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
