查看: 2678|回复: 4
[求助] 为什么BJT做输入对管的运放加基级补偿后,两输入端电压差特别小
发表于 2022-1-13 13:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在做BJT的foled cascode结构运放,接成单位增益负反馈后,环路增益35dB,两个输入端电压差只有52uV。不知为什么电压差这么小,还望各位大牛不吝赐教!谢谢!
 楼主| 发表于 2022-1-13 13:52:53 | 显示全部楼层
补充下,输入端是加了基极电流补偿的
发表于 2022-1-13 14:03:37 | 显示全部楼层
bjt use  base  current , mos use volt
 楼主| 发表于 2022-1-13 14:24:54 | 显示全部楼层
Your meaning is the BJT OTA input offset is determined by base leakage current? i see,thx
发表于 2022-5-19 15:44:57 | 显示全部楼层
可以问一下你仿真是怎么加的嘛,我也在仿一个BJT输入的折叠式运放,不知道该怎么加输入。
GMT+8, 2025-12-19 04:01 , Processed in 0.015323 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
