查看: 4825|回复: 7
[求助] INNOVUS201绕线如何设置toplayer
发表于 2022-1-12 18:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,本来lef文件提供5层金属layer,但是只想用到4层绕线。之前使用innovus152,有setNanoRouteMode -routeTopRoutingLayer 4可以设置,但是现在使用INNOVUS201,这条命令没有了,现在该如何设置呢?我查看文档,只看到了setDesignMode  -topRoutingLayer   4,但是没起作用,好奇这条命令到底是用在什么地方的???
发表于 2022-1-13 10:45:23 | 显示全部楼层
你使用图形界面试一下呢?图形界面设置好,再看看innovus.cmd里面怎么写的
发表于 2022-1-13 12:03:06 | 显示全部楼层
20.16版本没问题
 楼主| 发表于 2022-1-13 16:03:24 | 显示全部楼层
20.16版本没问题
我才刚刚接触20.10,setNanoRouteMode下面没有-routeTopRoutingLayer这个选项
 楼主| 发表于 2023-11-20 14:57:57 | 显示全部楼层
最后没解决掉,怀疑可能是公司软件问题,用19版本做的
发表于 2024-2-27 12:56:19 | 显示全部楼层
选项setNanoRouteMode -routeTopRoutingLayer已经过时。它将在当前版本中继续工作。为了确保与未来版本的兼容性,请使用setDesignMode -topRoutingLayer选项。:lol:lol
发表于 2024-7-18 11:14:37 | 显示全部楼层
wangzhongyan 发表于 2024-2-27 12:56
选项setNanoRouteMode -routeTopRoutingLayer已经过时。它将在当前版本中继续工作。为了确保与未来版本的兼 ...
setDesign Mode使用报错
发表于 2024-11-15 11:08:02 | 显示全部楼层
这个是211的
Usage: setDesignMode [-help] [-reset] [-addPhysicalCell {hier|flat}] [-backsideBottomRoutingLayer <layer>] [-backsideTopRoutingLayer <layer>] [-bottomRoutingLayer <layer>] [-compressedPGDB {true|false}]
                     [-congEffort {low|medium|high|auto}] [-dual_rail_via_pitch <min_via_pitch> <min_filler_via_pitch> <cell_boundary_spacing>] [-earlyClockFlow {true|false}] [-earlyPBAMode {none|high}]
                     [-expressRoute {true|false}] [-flowEffort {express|standard|extreme}] [-idealHoldFixing {true|false}] [-ignore_followpin_vias {true|false}]
                     [-merge_trim_shapes <{{layers <layer_name_list> gap <floating> max_merge_num <int> masks {mask_num ...}} ...}>]
                     [-node {N22|N12|N10|N7|N7Plus|N6|N5|N5PlusPlus|N4|N3|N3E|N2|N2X|S11|S10|S8|S7|S5|S4|S3|S2|G7|G5|ICF|I7|I5|P1222|P1276|P1277|P1278|P1278x|P1280|20A|18A|C12|C7|unspecified}]
                     [-optimizationDensityScreenMargin <double>] [-pessimisticMode {true|false}] [-powerEffort {none|low|high}] [-process <integer>] [-slackWeighting {unityWeighting|viewBasedWeighting}]
                     [-topRoutingLayer <layer>] [-trim_grid_group <group_name>]
GMT+8, 2025-11-15 13:46 , Processed in 0.021914 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
