查看: 6630|回复: 4
[讨论] 金属层的density必须要满足drc规则才可以吗
发表于 2022-1-10 21:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
射频电路里有很多地方不适合加dummy,导致金属密度不够,所以金属的密度不满足要求可以吗?
发表于 2022-1-11 09:31:54 | 显示全部楼层
小模块金属密度不够一般先不管,因为拼top的时候会自动填充金属,但是小模块金属密度太高是需要改的。最后top层肯定是需要过drc的
发表于 2022-1-11 09:42:11 | 显示全部楼层
在模块级版图绘制阶段,有金属密度问题,暂可以忽略,如果完成了top级版图的绘制之后还有的话。那就需要修改。
因金属密度。会影响产品的良率,如果没有办法修改,这个风险需要自己承受。
发表于 2022-1-11 09:43:20 | 显示全部楼层
射频电路大电感比较多的话,金属密度很容易不过。我们很多时候是waive掉的。有做过很激进的layout,就是在电感线圈最里面空旷的地方手动填金属dummy,但是即使这样,也仍达不到DRC rule 里的金属密度要求。所以我们很多时候都是waive掉的。
发表于 2022-1-11 10:05:32 | 显示全部楼层
看设计吧  有些下面底层 density 不会抓, TOP  有要求 500x500 (不同家不同)内多少,  若模拟端analog design , 但一般工艺厂会要求不是没原因的, 现在IC就算你平坦化  但如 density 不好下, metal可能镀不够好, 请跟PE 类讨论,   MPW 那验功能还好  但量产就要小心
GMT+8, 2025-12-19 06:32 , Processed in 0.014815 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
