查看: 4066|回复: 3
[求助] skill 脚本在换不同工艺PDK时,电容无法换掉,callback函数原因
发表于 2022-1-8 13:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有木有哪位大神在用skill脚本更换不同PDK时,遇到过MOS管,RES,BJT都可以更换掉,但电容要么更换不掉,要么是如果电路中有多个电容时只能更换掉一个,剩下其他的无法更换,因此怀疑电容的callback函数问题,又遇到过同样问题的帮忙解答一下,谢谢!下图是出问题更换成的电容callback函数情况:(有问题的电容
被更换的电容callback函数情况:
发表于 2022-1-8 21:18:57 | 显示全部楼层
这个电容除了lib,其他参数都没有换过来吧
 楼主| 发表于 2022-1-10 14:31:20 | 显示全部楼层
在多个电容的电路中可以更换掉一个电容,其他的电容无法更换,因此我猜测是callback函数调用问题。
发表于 2022-1-10 15:10:12 | 显示全部楼层
13702066211 发表于 2022-1-10 14:31
在多个电容的电路中可以更换掉一个电容,其他的电容无法更换,因此我猜测是callback函数调用问题。 ...
callback是将已替换完的参数刷新一下,及mom的l和w已经替换,但是cap的大小并没有刷新。最好把你的code贴上来看看
GMT+8, 2025-12-19 04:38 , Processed in 0.017935 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
