查看: 2639|回复: 11
[求助] 关于运放共模反馈问题?
发表于 2022-1-7 17:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我调节M13和M14的宽长比,共模输出电平只有微小的变化。
 楼主| 发表于 2022-1-7 17:54:45 | 显示全部楼层
根据公式,加大电流可以提高共模输出电平,但是提升的也不多。。还有其他方法吗?
发表于 2022-1-7 20:27:57 | 显示全部楼层
Why does your transistor operate in a linear region?
点评
管子都调饱和之后,输出共模电平还是不能确定啊。  发表于 2022-1-8 20:19
发表于 2022-1-8 10:41:52 | 显示全部楼层
有出处么
点评
木有。。  发表于 2022-1-8 20:20
发表于 2022-1-8 21:48:01 | 显示全部楼层
Hehe, at least to the saturation region, look at your tail current transistor?
 楼主| 发表于 2022-1-8 22:53:15 | 显示全部楼层
感谢哈,我这个现在就差共模输出那边不饱和,想让他共模输出电压为1.6V,,一直不知道怎么调。。
 楼主| 发表于 2022-1-8 22:54:50 | 显示全部楼层
这张图,上面那张未及时更新。
 楼主| 发表于 2022-1-8 22:59:16 | 显示全部楼层
我的理解是,根据现在的现象,上方电流偏小,导致共模输出电压偏小,但是共模输出电压偏小,会使M13,14电阻变小,从而使上方电流变大,但是这个具体的电压应该是多少啊。。我看拉扎维书上就是搞一个类似M33的管子。
发表于 2022-1-9 18:06:28 | 显示全部楼层
你想共模出1.6V,至少要有个1.6V的参考电压。
没看明白你的电路是怎么工作的,不像是一个共模反馈电路。
 楼主| 发表于 2022-1-9 19:53:16 | 显示全部楼层
没看明白你的电路是怎么工作的,不像是一个共模反馈电路。 ...
嗯嗯,我知道了。谢谢
GMT+8, 2025-12-30 04:29 , Processed in 0.021397 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
