查看: 3808|回复: 8
[求助] 求助工艺角仿真对LDO输出电压影响较大,求提供解决思路
发表于 2021-12-28 22:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏80资产未解决
RT
目前仿真一个简单的FVF-LDO,但是遇到个问题corner仿真对与输出电压影响很大,想请教下这个是什么原因,有没有解决思路或者办法,工艺库是TSMC65NM
谢谢~
原理图
原理图
上面是原理图,下面是输出~
发表于 2021-12-29 09:02:44 | 显示全部楼层
你这开环影响肯定大,所有管子一起漂。1. 试试闭环共模反馈;2. 用bandgap做电流源偏置
发表于 2021-12-29 09:07:26 | 显示全部楼层
看不懂架构
发表于 2021-12-29 09:24:11 | 显示全部楼层
你这差的确实有点多,电路不是这样的,你给固定bias扫corner怎么回事,这些bias都是用基准产生pvt无关的电压吗。
source follower vg不该接固定电压,因vgs随PVT变化必然很大,也不能带大负载,负载也影响vgs。
vg应该由电路生成
 楼主| 发表于 2021-12-29 10:00:26 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2021-12-29 09:24
你这差的确实有点多,电路不是这样的,你给固定bias扫corner怎么回事,这些bias都是用基准产生pvt无关的电 ...
好的,谢谢提供思路,我试一下用基准产生vg
发表于 2021-12-29 10:06:30 | 显示全部楼层
不是,source follower vg 应该=vo-vgs,可以用闭环的反馈或者开环的replica
 楼主| 发表于 2021-12-29 10:15:30 | 显示全部楼层
怎么理解,可以具体点吗?这个结构就是个闭环的负反馈结构的
发表于 2021-12-29 11:57:56 | 显示全部楼层
没看懂这个电路   为什么不用差分输入对管的运放呢?    VGB什么的先放一放不用上,光是这个电路看着就有点问题
发表于 2021-12-29 18:08:41 | 显示全部楼层
这个vout就是等于vbais2+M0的vgs,vgs在corner下变化几百mv很正常
GMT+8, 2025-12-27 06:30 , Processed in 0.019812 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
