查看: 2589|回复: 8
有偿解决寄生提取结果为0
发表于 2021-12-28 16:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1资产未解决
calibre + quantus 寄生提取结果为0,出现以下错误:
哪位大佬能帮忙看下不?
发表于 2021-12-28 16:49:03 | 显示全部楼层
如果你是使用的破解的ext,
建议你多找几个版本试试.
一般都是破解的问题.
发表于 2021-12-28 16:51:38 | 显示全部楼层
换QRc版本 换跟pdk要求相关的版本
 楼主| 发表于 2021-12-28 17:04:21 | 显示全部楼层
QRC版本有换过,19版和20版,EXT161版都试过,不行,
提取电容可以,提取电阻就不行
设置R only 就是不行
发表于 2021-12-28 17:28:12 | 显示全部楼层
提取电容可以,提取电阻就不行
设置R only 就是不行
换pdk要求的版本  乱换是么有用的
发表于 2021-12-29 00:20:35 | 显示全部楼层
which component do you used for PEX?
 楼主| 发表于 2021-12-30 15:15:29 | 显示全部楼层
感谢大佬关注,
用的是calibre 19.4版本
 楼主| 发表于 2021-12-30 15:18:03 | 显示全部楼层
a520520 发表于 2021-12-28 16:51
换QRc版本 换跟pdk要求相关的版本
非常感谢大佬。
是pdk对应的QRC版本,简单的layout可以寄生提取,复杂些的就不行,不知道到是不是rule设置有问题,检查不出来
发表于 2021-12-30 21:09:10 来自手机 | 显示全部楼层
C的说法是poj的问题。
GMT+8, 2025-12-25 22:16 , Processed in 0.019113 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
