查看: 3676|回复: 11
[求助] LVS
发表于 2021-12-28 15:26:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
画传输门的版图时管子不能折吗,用的w是2u,画成两个1u的不可以吗,为什么lvs过不了
发表于 2021-12-28 15:28:00 | 显示全部楼层
可以折,首先你确定你的net连接对了吗,还有衬底电位是否接对ps:建议提问可以贴图贴全,不然别人也不好分析,都只能从客观角度提意见,毕竟实际情况是只有自己知道的(仅供参考)
 楼主| 发表于 2021-12-28 15:57:33 来自手机 | 显示全部楼层
封心锁爱 发表于 2021-12-28 15:28
可以折,首先你确定你的net连接对了吗,还有衬底电位是否接对ps:建议提问可以贴图贴全,不然别人也不好分 ...
Net没有问题,如果我删掉一条poly,就能认出来,报尺寸的错
发表于 2021-12-28 16:11:57 | 显示全部楼层
你折完之后也应该是并联的你这怎么是串的?(这个是重点错误的原因)
有些许瑕疵
 楼主| 发表于 2021-12-28 16:30:33 来自手机 | 显示全部楼层
有些许瑕疵
发表于 2021-12-28 16:30:49 | 显示全部楼层
LVS REDUCE SPLIT GATES 设成YES LVS REDUCR PARALLEL MOS 设成 YES
发表于 2021-12-28 16:35:06 | 显示全部楼层
衬底,电源,SP SN反了感觉
发表于 2021-12-28 17:17:54 | 显示全部楼层
图上看两个MOS共用的那端没接,还是用了其他层金属没显示出来
发表于 2021-12-29 08:12:53 | 显示全部楼层
解决了吗?是不是因为你串起来了管子
发表于 2021-12-29 11:42:30 | 显示全部楼层
少接了一根线吧,gate包住的中间那两个端口需要连接在一起,但是被你的孔挡住了,你可以把孔打在侧边后连接,不然只能用M2连通了
GMT+8, 2025-12-20 19:26 , Processed in 0.022296 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
